2016款比亚迪S7自己动手维修空调控制器
1 11 发布于 湖南 2026-03-01 00:48:12 只看楼主 热门标准
        我这台七七是2016年1月上牌的,整整10年,磕磕碰碰,也还算用得不太糟心。这次的空调控制器出毛病,也是因为我自己把电瓶用到完全亏电了,当时用搭电宝搭电,没想到搭电宝也是电芯已经亏电损坏的,我反复搭了几次没搭起来,可能就把这个控制器的给烧了。故障现象就是,打开空调只有鼓风机工作,不能切换风向,调整温度也不能切换冷暖。
        在坛子里只找到一个车友发布的更换控制模块的帖子,换模块至少要3百多个大洋,就想看看能不能维修,坛子里没有找到资料,刚开始拆开看了下也没看到明显的烧痕,由于囊中羞涩,不死心,又仔细查看,找到了烧坏的地方,然后顺藤摸瓜周边的元件,终于在万能的某宝找到了药方ahl_奋斗。这里我把过程简单分享下,让迪友们可以省点银子,喜欢折腾的也可以体会下自己动手的成就感。好了,上图交作业。
        先说说这个控制器的位置和拆卸,我这边的修理厂都告诉我说在中控台里面😂实际这个是在驾驶位左边,把门边的那截压板稍微用力点掰开,再把边上那个盖板拆开,就可以看到了。
就是这个盒子
我的车子是这个型号的,这款车好像还有其它型号的,具体以拆下来的实际型号为准。
我的是这个型号的
下图红圈中的,我的是下方那两颗小的二极管左边那颗坏了,把线路直接烧断了,刚开始只是电路板有一点点焦黑,所以开始拆开不熟悉电路都开起来很不明显。还有就是上方那两颗大的TVS二极管,也是左边那颗坏了。
这个断了的铜片我就用根导线连起来了。
最终就是换了那两颗坏掉的二极管和把那个断了的铜片接通,就可以正常使用了。就是这两个元件。
温馨提示:更换这两个元件,需要用焊台热风枪吹,如果自己不喜欢动手的可能没有这个工具,可以去手机维修店付点工时费。只要自己找准问题点,就不会被坑。这样维修比更换模块要划算。
  • 车辆维修
