最近气温升起来了,小区外的迎春花也开了,该是准备出去自驾春游的时候了,出发前当然少不了要给爱车做个应季的体检。下面就结合我的上汽G10给车友们分享下我一般春天都会做的两项检查吧
一个是轮胎胎压。首先说明下,我用的韩泰加厚轮胎,最高胎压4.5,常年基本保证冷车胎压3.2左右,热车胎压3.4到3.6之间。其他轮胎应该根据车重和轮胎要求保持合理胎压。轮胎胎压受温度影响比较大,冬天零下五六度时3.2左右的胎压,温度升到10度左右时,就能升到3.5左右了,这个就已经比较高了,如果车子跑起来就可能到3.7,应该适当放气了。
自己有胎压监测仪的话,操作就比较简单了,取下轮胎气门芯的固定帽,用小树枝或者其他细的硬物往里压气门芯就能放气,边放边监测胎压,考虑到后续温度还会继续升高,气温稳定在15度左右时,胎压就可以降到3.0,后续夏天温度25度左右时,冷车胎压也在3.3左右,算是合理安全的胎压。
二是检查刹车片厚度,尤其是前刹车片。我的车子已经跑了快十年了,里程快7万公里,还没换过前刹车片。去年4月份保养时,店里师傅就提示再跑5000公里就该换刹车片了,目前又开了6000多公里,也买了刹车片和更换工具,但一直没换。所以最近我又检查了下两个前刹车片,确实快磨到底了,看样子厚度不到0.5公分了。后续清明节自己动手更换下吧。
