自己更换前刹车片
1 21 发布于 北京 2026-08-27 22:19:31 只看楼主 热门标准
我的大通G10已经入手十年半了,目前行驶7.2万公里。其实刹车片更换也不用太在意,因为刹车片自带报警装置,厚度低于规定尺寸时,有一个铁片会接触刹车盘,发出刺耳的报警声音。当然,我也是每隔三四个月就再检查看看厚度,同时也一直关注是否有刺耳摩擦声的警报。
到今年8月,再次检查刹车片厚度,发现右前的刹车片已经非常薄了,左侧还稍微好点,于是就决定自己更换了。
刹车片是在网上一个专供G10零件的网友那里买的,包邮185元。同时为了顺利回位刹车分泵活塞,又网购了一个专用的小工具,包邮16元。合计200元,比店里要便宜一半还多。
更换过程其实不复杂,但需要点体力。
第一步是用千斤顶顶起车身,拆下轮胎。操作前要拉紧刹车,挂到P档。千斤顶的位置需要找好,拆轮胎螺丝时需要非常用力,同时要按对角线位置去拧松螺丝,然后卸下轮胎。
第二步,是卸下刹车片卡环。卡环是由内侧两端两个螺丝固定,拧下这两个固定螺丝后,卡环就能取下来了。
第三步,是用扁平螺丝刀撬下内外两片刹车片,再拆下上下两个固定铁片。
第四步,装上新的固定铁片,再把两片新的刹车片分别卡进去就可以了。有铁片报警的那片在内侧。
第五步,用专门的小工具把刹车泵活塞顶回去,把卡环重新卡上去,再把卡环两个固定螺丝固定好就可以了。
第六步,重新装回轮胎即可。
  • 车辆保养
作者声明:个人观点仅供参考
