9月18日提车.2018款自动精英,昨天去做首保,换了机油,机滤,后桥油!4000公里,一直有的异响也得到了解决。另外顺口说了一下,速度在80以上,主驾能听到轻微的,类似口哨的声音,售后也处理了一下,反光镜的密封不好,打了胶!
平均时速比较高,油耗一直在10.6左右徘徊,个人,还是比较能接受,毕竟2.15吨的自身重量
车内异响,是前排阅读灯,眼镜盒里的螺丝松动了,引起共振,找了半天才找到问题,一开始以为是中门异响!
这个车内的阅读灯,都改成了LED,整个车内亮了很多
没改阅读灯时候的整体空间,一个字,大
平时拉货用,所以后门槛和保险杠都贴了不锈钢包边
霸气的外观,回头率特高
机油是放干净的,毕竟首保,还是放干净比较放心
后桥油,好像第二次换是8万公里
右中门贴膜时,灰尘较多,又重新换了一张
80码以上,主驾有风响,像口哨一样
密封圈位置打胶,希望能得到解决,目前还没试,其他有同样问题的车友,可以试一下此方法
