刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
我的大白已经6万5千公里了,每次去检查车师傅都会说下次保养要换前刹车片了!刹车片可以说是制动系统最重要的一个部件,而刹车片的好坏可是关乎行车安全的。所以想想还是去换了,毕竟每个物品都有它自己的使用寿命!下面我们就来说一下,到底刹车片怎么更换吧。
刹车片的更换步骤:
首先打开发动机舱,检查制动液的液位是否在正常的位置上,避免在更换刹车片的过程中溢出来。
因为工位上都是车,只能用千斤顶了,先把车顶起来,这次换前刹车片,只要把前面顶起来就行了!
拆刹车片好简单,就把一个螺栓卸下,然后把分泵盖翻上去就能看到刹车片,用螺丝刀撬刹车片把分泵活塞顶回去,刹车片就能拿出来了!
这是原厂刹车片,好厚啊,对比旧的,确实该换了!
这是刹车片报警片,磨到一定程度报警片刮盘发出响声报警。
将刹车活塞往里推回去,把新的刹车片装上就大功告成了!刹车片更换完成!
最后用力踩几下制动踏板,踩到有力为止,再看看刹车液位在正常范围内不,如不够添加一点,理论上不需要,我的车由于4年了,后轮刹车片没有更换所以就添加了一点!
一般换两次前刹车片换一次后刹车片,如果5-6万公里没换刹车片的建议去检查一下,有点时候刹车片会左右磨损不一样,会一边厚一边薄,有时检查会因为看到厚的忽略薄的,虽然那时还能用一段时间,但我觉得没必要,应为我们私家车能开几个5-6万公里,为安全换了吧!
