相关车型:标致301(停售) 2018款 1.6L 手动舒适版
2015年8月份提车,目前行驶8.95万公里。车龄不到十年,里程不足十万,故不敢称老车,虽不敢称老车,但已像老友一般,了解彼此,一路前行。
车子买来,主要用来上下班代步,绝大部分时间是自己一个人开,常年跑省道、乡道,除了每年假期会跑一两次高速(来回也就800公里内),真得没出过什么大力了,油耗也还满意,表显油耗一直稳定在5.8个左右,一直以来也很注意日常保养,所以用车也很省心。
目前即将进入10年、10万公里阶段,有些配件就不能只保养了需要更换,老司机们懂得都懂哈!因为考虑到三五年内不会换车,所以8月份的时候更换了前刹车盘、刹车片,当时的前盘其实还能继续使用,但是301这个车有一个大概率的问题,就是刹车片磨损不均衡,这个问题很多车友反映过,换下的内外刹车片一边薄、一边厚,这就造成了整个刹车盘会出现一边过度磨损的情况。建议车友们也关注一下这个情况。
8月份换完前轮后,产生了把后轮也整治一下的想法。这次,趁着周末有闲,提前备好了配件,自己做后轮的刹车片更换及前轮刹车导向销的润滑保养。
之前从网上查找关于301更换后刹车片的视频资料,居然没有找到,所以这次专门写了这个帖子,为广大喜欢自己动手的车友们提供一些参考。
因为不擅长码字,请广大车友主要看图,有问题的可以留言,看到后我会第一时间回复
所需工具:
千斤顶+轮胎螺丝套筒(原车自带)、
除锈剂、棘轮扳手配13号套筒、15号扳手、
碟式刹车分泵调整工具、耐高温润滑油脂、标致301后轮刹车片、
一字螺丝刀等
1、前轮刹车导向销润滑保养
找到刹车导向销
2.后轮更换刹车片及导向销润滑保养
后轮拆卸步骤及注意事项同前轮一样,就多了一样:松开手刹 。这里不再赘述。
由于前轮与后轮的制动系统不同,所以在拆卸时有些许不一样
安装新刹车片
以上文字图片均是拆卸过程,安装复位过程不再赘述。
从早上十点忙多中午一点多,四个轮子就是这样观察-拆卸-思考-动手,忙到第4个轮子时,其实还在积累经验
恳请版主把这个帖子热度提一提,为喜欢自己动手的朋友参考
鄙人老眼昏花,码字不易,不详之处,敬请留言,若有闲暇,定作回复。
