论坛首发现代名图前保险杠大灯拆除作业,云南名图车友会奉献!
1 13 发布于 2017-02-02 23:13:47 只看楼主 热门标准
本车友会方广告肯定是要来一发的。。
云南名图车友会,汽车之家,太平洋认证车友会,云南唯一车友会 欢迎常在云南的车友加入 Q群11904093
先来张拆开后的样子镇楼!!!
拆开左前大灯的样子,废了好半天才找到方法。
下面开始讲解大灯拆除方法
首先拆前保险杠除了两侧车轮各有一铁螺丝上着,位置在前保险杠和翼子板交接的地方,靠近车轮轮阔有人凹陷的地方有铁质螺丝上着,其它地方都是塑料螺丝和卡扣卡住,只要细心,慢慢的就能拆下来了。保险杠两侧下裙边各有3个塑料螺丝型卡扣,记得一并拆除,下面不好拍照,没上图了。根据回忆,前保险杠总共只需要拆除2个铁质螺丝,和18个塑料螺丝型卡扣,再细致慢慢的搬开保险杠与翼子板相连接处的左3个,右3个卡扣即可拆下来。而大灯需要拆掉上面3个螺丝和翘开下面两个扣卡即可拆下来。
打开引擎盖,第一步先拆黑色盖板上面的四处膨胀塑料螺丝。
用梅花起子,先把螺丝扭松一点,然后连扭带拔的,弄出来一点,大概半厘米左右然后就可以全拔出来了。也可左右使用巧力拔。
进气口处两个卡扣,直接往上提就可以取掉进气口。
拆塑料挡板,正面总共4个塑料卡扣,拆除方法参照上面。
拆除4个塑料螺丝型卡扣以后,往上方向提一点,黑色的就可以拆掉了。
拆除上面的黑色盖板后,下面还有4个同样的塑料螺丝卡扣要拆。
拆完上面的黑色面板,下面保险杠有8个卡扣,这里其实只用拆除4个卡扣就行,其它的没跟车体相连,不用拆,具体的看下面的图
第一个地方,看到没有,跟黑色铁杠连接处,这里是面对车头左手边第一处。
正中间两个地方卡扣,也是与车体铁块连接的地方,这两个地方的卡扣也要拆除
这个是右边的另一个卡扣,连接车体的地方才用拆除,没连接的不用管它
这里是轮阔,前轮处,此处需要趴地上才能看得清楚。。。这里是铁质的,有点紧,另外一边车轮轮阔处也有一个螺丝上着。此处要拆除,对应那边也要拆除。
顺序乱了,就乱着看吧。。此处是大灯内情况,蓝色字体那个是远光灯。。
黑色蓝色线的这个是转弯辅助灯
这是左侧车轮处的卡扣,此处卡扣最紧,需要慢慢的从侧面轮阔处一点一点拆开,可能还需要一字螺丝刀帮助翘着点。我的是直接从轮子那里一点一点搬开。
此处有三个卡扣卡住,全保险杠最难拆的地方就在这里了。这里的卡扣太紧 ,还让我以为是不是保险杠哪里还有螺丝上着。。。结果把两侧的这里一弄开。保险杠就拆下来了。
这里是右侧车轮的地方,卡扣已经断了一个,不过感觉还是没问题的。
把大灯上面的三颗铁螺丝拆除,大灯还有下面这两个卡扣卡住 ,需要用一字螺丝刀,伸到大灯下面,这个卡扣与大灯的连接部位,使劲用力一点一点从上往上用力翘,把大灯从卡扣内一点一点翘出来,两个卡扣翘完,大灯就能拆出来了。记得关电,拔除连接大灯的电线。
大灯把出来晒下太阳。。。
此图是转弯辅助灯。
这个是名图的原车1.8尊贵卤素近光灯。
最后编辑于2017-02-16 19:25:08
