本文章包含2013年款以及后期的全部Q70L 两种显示屏的Carplay 安装教程,自己亲身经历,花费几百块就可以解决,不用汽配城或者网上花上千解决,以及破坏原车线路的改法,更不用换上违和感爆棚的大横屏,动手能力强的可以自行搞定,以前的原车有特别难看的360,这次一次性拔掉,心在美观简洁很多。
让车友们能省省,该花花.
购买配件:
精英低配7寸,不带触摸的,请搜索购买:Joyeauto WJIN-3
低配屏幕后结构,仅一个插口
高配8寸屏幕,可触摸的,请购买Joyeauto WJIN-2
高配屏幕后结构,有两个插口
高低配CD主机接口也有所不同,见下图:
屏幕区别
主机区别
拆卸中控,空调面板,显示屏方法:
一定要先将CD下面这小块饰板取下,用塑料翘板,或者小钩子勾出来,里面有两颗螺丝固定两侧的软质护板,靠近推外侧的
靠近两侧软饰板取下后,可以下一步操作,饰板下面两侧分别有两个螺丝,锁紧了挂挡饰板,需要卸下
挂挡面板拆卸,轻轻按下皮套,就可看到内部挂档杆,靠近根部有个小铁丝,用小螺丝刀取下小铁丝,档球就可以
拿下档球后,启动打火,将挡位挂到D,给取下饰板留足空间,然后移除饰板后面的两个插头,将挡位挂到N 挡位,熄火,也为后续CD主机查下拆留足空间.
依次取下音响控制面板,和空调控制面板,注意音响控制面板有两颗螺丝,跟挂挡面板螺丝一样的黑的
拆掉空调和音响面板中的排线,方便一片一片取下来,然后能看到屏幕支架下方有三个固定螺丝,跟其他螺丝一样黑丝十字,依次取下后,屏幕支架面板后面的钟表插头拔掉,面框取下,就可以顺势将显示器拆下来
拆下显示器就要进行改造,安装购买的配件PCB板
说明书
原屏幕后板结构,把宽的排线拆下,接到新板上,新板上的排线接到原车接口
增加的小板,窄的排线不用接
L板材安装后,样子
L板材配有两个排线,低配版本仅需要将主排线显示的安装就行(左侧宽的),高配的需要将触摸排线也嫁接上(右侧窄)配件中有增高垫和螺丝3个,可以很容易安装到位.
由于上端有两颗先要从原来插头位置出去,我是将外结构空开大,这样更方便穿线,也不容易伤到线材,恢复后的样子是这样的
开口大一些,我用钳子直接撕开更长一段,方便走线
线顺势传过来,缩进边框螺丝
这些工作都做完后,就是顺势恢复,屏幕,按图纸插线,安排主机位置,
这里有个需要注意的事项,他的音频是从扶手箱USB输入的,也就是我们常用的AUX,所以要将黑色立体音频输出的usb线接到扶手箱内,
为了美观,我在这个位置开了孔,隐藏这个线,从挡杆通道直接穿过去扶手箱
注意音频的3.5mm线一定要接在音频输出,不要接错了,接到输入就不会有声音了
音频输出USB穿过空直接就可以链接中间的USB插口了,,不是左侧的电源充电哈,示意图给大家
说明书上的拨片调整模式,就按照最原始的就可以。
主机后面的线,直接用无损的线束对插就行,恢复顺序按照拆装逆着来就行,一步一步把主机,控制面板,都复原,
Carplay 的模块我是安装在主驾驶侧右侧腿附近的绒布里面,我发现驾驶台内部空间非常不规整,不能放进去这个方盒子,线路足够长.
相当简洁和好用
长按back 就可以切换到carplay 模式,短按可以恢复到原车机模式,中间的大旋钮可以充当鼠标
显示方面7寸的屏幕不是HD的,显示的稍微有些潦草,不过也够用,毕竟原车屏幕年份在那,
听音乐,做导航,看微信,接打电话都可以
苹果手机还可以个性化开机语音,播报天气情况等,非常方面,可以记录停车位置。
关于高配的8寸高清屏幕,相对简单,不需要改屏幕的PCB板,就用WJIN-2提供的线材直接对接就行,道理大同小异,
线束都是标准的,不能接错,每一个都不一样,除了上面提到的3.5MM线有两个插口以外,其他的都可以无脑对接,
注意小心拆卸这些面板,卡口,毕竟这车也有些年头了,老化变脆也是正常的,线路防止异响可以买一些绒布胶带缠绕一些,然后用小轧带固定在控制台内部,这样更稳妥一些,内部的系统可以设置很多,包括摄像头,360影响,andriod 也可以使用,设置界面内容很丰富
高配WJIN-2图纸如下,送给车友们,其实每个包装盒都带的
WJIN-2高配车型图纸
目前国内很多人不知道国外版本的这个盒子作用,所以如果有机会淘到便宜的,你们可以试试,相比大屏,破线,插线carplay,这款稳定性还是不错的。
希望能够帮到车友/笔友们.你们可以自行搜索某宝,某鱼,某夕夕,有些出口剩余的没用的都很便宜,每款车型号不同,一定要买到适合自己车的型号才行
