本人不擅长写东西不好大家勿喷,风骏开了两年多了吧 ,动力够用能跑能拉的,油耗真心低,至今没出现过什么毛病,其实车灯正常情况下也是够用的,但是在下雨天和会车的时候感觉很吃力了,我去年八月份对家里的风骏6给开刀了,改成两斤四远的效果,效果嘎嘎的,晚上开车不犯愁了,全程自己动手改装,对于有想法的我发上来做个参考吧。
配置是奥迪A6大灯总成的拆车件,马云家买的。
前脸就是几个螺丝好拆不多说了
拆下来后贴上一层膜,防止在拆装的时候划伤,这个灯是冷胶,我两个花了天使时间开的,这个过程相当麻烦了,也有坏的地方,但是都是能修补的,我认为大胆的干就行。
灯开了以后其实都很简单,由于风骏6没有专门的支架,所以我自己研究的 ,用原来的近光罩对空位这个工作比较细致,看图吧
由于大灯高低是可调,在对上塑料之间上
高低都靠螺丝垫片固定,螺丝我上的胶防止以后松动。
我把安定器放在大灯下面了 ,实现内部走线
接线我用的热缩管
然后上车验证一下灯光高低是否有大的偏差,
是不是很丑 ,庆幸的没问题,去除灰尘,还有那个装饰罩孔小,需要扩的 ,后来扩地有点大,高低功能正常,不仔细看没问题,准备封胶我用的进口蛇形胶,然后进烤箱
装车了,需要简单调一下
上围裙的照片就不了,再调一下灯光高低,最后的来一张手机高速的照片,效果不算太明显,实际很猛。
如有问题给我留言,我尽量回答
最后还是文明使用远光灯做文明好司机
