前段时间洗车的时候打开发动机舱偶然间发现防冻液竟然快要低于最低刻度线了,于是想着该去4S换呢还是怎么办?
后来就想着用积分换一瓶回来自己换吧
防冻液全名是防冻冷却液,也就是说它是具有防冻功能的冷却液。
很多人认为防冻液只能在冬天才使用,其实它是全年都要使用的
因为它能防腐防锈、防冻防沸,能够有效的保护发动机,所以必须全年使用
因为它是原厂车品,所以它是根据车制造时的硬性指标进行选材的,从而能够保证质量,并且提高耐久度,杜绝损伤水箱
我们来了解一下防冻液的工作原理:防冻冷却液通过不断的循环将热量带走,散发到空气中,从而保证发动机正常的运转。
因为防冻液内有添加剂,所以它能防止乙二醇氧化,防止锈蚀,不会产生泡沫
言归正传,准备开始添加防冻液了
至此,作业完毕!
温馨提醒:
1、要注意根据环境温度条件来选择防冻液的冰点;
2、要注意选用具有防腐防锈、防冻防沸的防冻液;
3、要定时更换添加;
4、切记不能兑水使用。
