17款杰德雾灯改日行灯!正在进行时!!
无需开启小灯(示宽灯), 点火雾灯自动亮,熄火雾灯自动灭!!
【这里补充一下,新杰德“雾灯”是LED颗粒的,寿命长,纯白光!但是白光对大雾根本没有穿透力,所以也好意思叫“雾灯”?在其他车型的此位置,如汉兰达,都是个日行灯。大家可以去考察一下。所以我们可以将其改为日行灯而,而且此灯高度可调,大家不必担心刺对方眼镜,这个灯位置很低的,又不向上照。怎么能刺眼。不行自己吧车停到100米外自己看一下次不刺眼就行啦】
首先感谢 波红大哥!!提供接线!!
再次感谢 Oscar_哥点明原理!
最后感谢潍坊ゝ゛ 一个帅到无法形容的男子。。。。第一个吃螃蟹。。。
下图中所有图片均由各路大神们现场安装提供!我只是整理了一下!发给大家看。
修改位置一:发动机舱保险丝盒
第一步施工完成。
========================================分割线==============================================
修改位置二:电瓶前方的“继电器盒”,短接雾灯继电器。
以下方法1、方法2、方法3均可参考259楼车友做法!!谢谢259楼车主新思路!
=======================================分割线=====================================================
全部施工完毕。只修改了两处、两条飞线。雾灯就可以变成ACC方式点亮了!
有喜欢的可以试试了!
最后还是感谢群里各路大神!!
