记双11继续疯狂的扫货后的安装事宜,之前的更换LED和雨刮后,到现在更换点核心的刹车油,原厂的刹车油用了3年多了,是时候更换了,一直在关注刹车油的品牌,一般改装店都是一面倒A开头的刹车油,价格却是比较的贵,而且偏向于竞赛类,说真的好马配好鞍,如果买了A开头的刹车油,你不配一副好的刹车皮又是对不住小JADE,但又不甘心用原厂的刹车油,想有新的尝试,于是我跟着论坛大神熊本买了2瓶某合的DOT4的刹车油,双11狗东给力,汽车用品占去了我比较多的消费份额,风流过后就要还的时候,找了一家口碑比较好的改装店,好了,不多说,先上图
后面的工序都是差不多,大概放油需要20分钟左右,然后一边放,师傅就会把新的油倒进去,把剩下的油给逼出来,后面就是一个工人在车轮操作,一个师傅在车上不停的刹车,互相配合。清洗和添加基本都是同步进行了,最后说说更换的感受,比原厂的刹车来得比较直接,原厂刹车比较软,如果急刹的话需要深踩才有效果,而更换后,基本一碰刹车就有很直接的感受,也不需要很用力的踩着刹车,当然脚感肯定你说很大区别也不是。。相对比原厂好那么一丢丢。
好了,接着就是我已经酝酿了一年多了,趁着双11的优惠买了某记的手缝方向盘,更换的原因是因为原厂的不是真皮方向盘,我对真皮,甚至于我们家都是比较疯狂,所以买车必须选有真皮的,很有质感,所以这次我就把原本是橡胶的方向盘,换成真皮的。。开车的大部分时间都是摸着方向盘,说不上享受,也想对于安全提升都是很有必要的。。下面就说说手缝的过程,手缝我只做了一半,后来媳妇帮忙最后完成的。。可能效果不是很好,但是我只能说做完整个过程,我发现我对教程有点意见。。。教程是1、对位;2、双面胶定位;3、塞边;4、缝合。但是我觉得顺序如果变成1、对位;2双面胶或扎带(可能扎带更好)定位;3,缝合;4、塞边。这样会更好,为什么这么说,因为如果先塞边的话,缝的时候到一些比较转角位塞边的地方就会爆出来,后面就很难塞回去;另外就是收针也是这样子,所以最好的方法就是全部缝完再塞边,这样可以适度移位,让塞边更贴合。无论怎样也好,第一次总是比较不够完美,时间缝了6个小时,中间停了2个小时吃饭,所以我具体缝的过程没照多少照片,大家凑合着看吧。
安装后的手感不错。。。还带着一股淡淡的皮甲味道。。有些地方塞边和线头都突出来了,不过暂时不影响使用,毕竟不是专业缝制。。就凑合着用吧。另外赠送的钥匙扣也不错。。不会影响锁车和解锁,套上了,***瞬间提升了一个档次了。。不多说,上图
最后我是一位80后,比较热衷动漫,碰巧这次去的改装店除了车外,有很多动漫的元素,个人觉得非常喜欢。分享一下我的随手拍。。。。
