MrSwei 2018/01/18 13:53:34 发表在 板凳
冷车看的吗
迷你澳门 2018/01/18 13:53:29 发表在 沙发
1.5的机油尺和1.8的都不一样,我的是那种交叉网格的,如果机油真的增多了,造成发动机磨损增加的话很致命的。我原来的第一辆车因为不懂可能是在外边加了劣质机油,不到五年的时间,止推片就磨掉了,缸体和曲轴报废。
龙卷暴风 2018/01/18 13:56:59 发表在 4楼
对啊,检查机油冷车最准确!
MrSwei 2018/01/18 14:01:08 发表在 6楼
谁告诉你的冷车看最准确 冷车肯定会超一点的 是正常的 要热车后熄火5分钟后查看 才可以
龙卷暴风 2018/01/18 14:04:11 发表在 8楼
娃娃我开了将近三十年车了
lksimba 2018/01/18 14:03:44 发表在 7楼
方法都错了……应该是充分热车后静置一段时间检查现在网上很多人都是,检查方法都不对,然后发帖中招啦,机油多啦!搞得人心惶惶……
MrSwei 2018/01/18 14:07:13 发表在 9楼
好的 三十年 就没想过自己错了 拿出说明书来看看 或者自己查一查 或者等着其他车友的评论 看看是冷车最准确还是热车后静止5分钟 没有要跟你吵的意思 只是提醒你一下正确的测量
龙卷暴风 2018/01/18 13:50:02 发表在 主楼
最近本田机油事件闹得沸沸扬扬,今天也专门检查了一下,从油尺看确实是超过上限3毫米左右,打开加油口看没发现乳化情况,持续关注吧,北方城市,目前最低气温在零下十度左右!确实超上限了没有乳化首保换油时记得加了3.75升
geyuntit 2018/01/18 14:19:36 发表在 13楼
我加3.7是冷车严重超过上限,后来全放掉了,换了金富力,3.5L
龙卷暴风 2018/01/18 14:15:51 发表在 12楼
我是根据自己车子的情况客观地说明一下目前的具体情况,没有其他意思,请大家自己检查一下车子,然后再评论好吗?
MrSwei 2018/01/18 14:25:07 发表在 15楼
没人说你有其他意思,只是想告诉你一下 你热车后 静止5分钟 在此查看机油标尺 机油位置应该是在中线左右, 如果你保养后加了3.5L以上的机油 冷车查看 机油肯定是会在标尺上限位置 热车之后静止5分钟查看才最准确.
龙卷暴风 2018/01/18 14:22:13 发表在 14楼
那你的车现在是什么情况?
