qpzmal1029 2018/01/21 11:02:00 发表在 沙发
那是密封胶,装配问题不影响使用
sunymin12 2018/01/21 11:07:22 发表在 板凳
估计也是 没敢弄 本来想把它铲掉的
bbsourBB 2018/01/21 13:31:37 发表在 4楼
去4s检查吧,乳化不是好兆头,冷冻液经常缺么?
sunymin12 2018/01/21 17:42:33 发表在 5楼
机油正常 不多
bbsourBB 2018/01/21 19:57:56 发表在 6楼
2个看法,汽油含水分,冷冻液渗进机油了,机油品质太差。都不是好事
1.5T的毛病
1.8就别来凑热闹了
我为爱车而来 2018/01/22 15:29:12 发表在 10楼
1.5T的毛病1.8就别来凑热闹了
sunymin12 2018/01/21 10:51:59 发表在 主楼
我的车3年了 3年没看这个机油盖了 应该是3年这么多乳化样的东西 不知道有没有问题 另外擦完机油盖装回去过了半小时 在打开机油盖 里面有水气 真的是水哦 乳化样 3年没在意 好多的样子这是擦干净放回去过了半小时看的 这个是水气真的是水这个黄色的是什么?是密封胶?拿东西捅了捅有的硬 ,没敢弄
wwg18534622 2018/01/22 17:06:48 发表在 12楼
没一个说的对的
XIAOYU2048 2018/03/07 13:39:05 发表在 17楼
哥,你这是2个看法吗?明明是3个!
zhangdongqin 2018/01/22 18:45:08 发表在 14楼
1.8的你凑什么热闹?杰德这车就和有些女人一样,水大!那个排气筒就和尿的一样!机油盖子上有些水蒸气那是正常的!
