拆装杰德后视镜!
1 18 发布于 2018-03-16 12:24:09 只看楼主 热门标准
2015年9月1.8精英!目前行驶4万!没有闹过脾气!
至今索赔过,主驾升窗器,涨紧轮漏油,主驾座椅,来回晃动,有***的感觉。
平时代步路程进,油耗9个!!平时代步买菜车要求不能这么多!!!
言归正传
拆!门板就不说怎么拆了!
拆!里面有一个插头,三颗螺丝!
这不是我拆坏的。。。。高速石子崩碎了!!
镜片掰成这个角度,用力往外掰!咔擦一声就下来了!
卡头还都在!!!完好无损!
四颗螺丝,镜片调节器不用拆
黑色塑料!四个螺丝,是六角的。
说明下螺丝刀指的地方是螺丝所在地!!!
左右两边一边一个掐子,图中那个小圆圈的地方!用螺丝刀往下用力桶。
拆下来了!
下来了,然后拿掉白色外壳!这里注意小心最底下有掐子,一定要小心往上拿。
后面一根线,拔掉!就能拿下来,然后就是更换拆车件,不过我买的拆车件里面镜片调节电机是坏的。
杰德就这么个功能怎么能没有,哈哈,其实我是故意买的坏的,因为穷,便宜啊! 下面准备两套并一套,拆下灯,两颗螺丝!
这里没有图片就是简单拼接!
这张图里面掐子是坏的!
新货!!马云家的,据说是原厂带漆,无色差!!!质量确实很好!!
一切准备就绪!先安装上面!
螺丝刀指示地方插到下图!
对,就是这里!夹在中间!!!!把上面对好,然后把外壳下面的掐子塞进去!
搞定!上螺丝!
六角螺丝太费劲。换成十字
镜片摆好,调整好!用力往下按,听到卡巴卡巴,别担心,成功进洞!!!下面安装!
注意提前准备好门板上面的掐子,所有修车地方都有!!
安装完成!!!!!
所使用工具,翘板,一字螺丝刀,十字螺丝刀,六角扳手,杰德所用型号2 ,T型扳手也叫套管,10的。
还有一个是安装一件升窗器的,这个就算了吧,所有卖的地方都有教程!!!!!
致青春!!!!!
  • 装饰改装
  • 风景展示
