【家家众测】422期梵汐方向盘套,一切尽在“掌握”之中
1 814 发布于 2018-10-28 23:08:37 只看楼主 热门标准
感谢汽车之家,家家众测平台,近期再次获得幸运女神的眷顾!这次获得了422期众测活动!这一期的众测产品是梵汐定制方向盘套!既然是定制,就是可以随意选择色彩搭配,也可以给产品进行刺绣,比如说车标,文字,图案等等!这款产品选择了进口Chamude夏目得翻毛,面料由70%涤纶海岛丝纤维和30%高弹聚氨酯组成,其实我认为也就是合成材料!但是这款产品是经过Oeko-Tex协会标准100一类认证的!这也说明了这款产品使用的面料有害物质是极低的,可用于制造婴儿接触产品,可想而知对我们成年人更是绝对安全的!
有了初步的了解,最主要的还是要上车体验一下使用感受,既然是众测,那么就要全方位体验,包括产品的上手感受,做工细节等等,更要亲手缝制,才能做到真正的体验!
那么我们就开始本期的众测工作吧
收到家家众测的短信后,很是兴奋,因为现在参加众测活动的车友们越来越多,那么获得众测的机会也越来珍贵了!那么收到短信提示后我们第一步就是要到众测页面进行确认!只有24小时进行确认,所以还犹豫什么呢!!!
图片显示,这已经是我第12次获得众测资格,众测产品五花八门!大家也可以关注微信公众号,“家家众测”进行参与,
这款梵汐定制方向盘套子的官方售价是388元,对于咱们车友来说可谓是价值不菲!那么咱们这期众测一定要对得起这个价值!
在获得众测资格的同时客服第一时间通过微信进行产品型号,配色的确认工作,又经过三天的等待终于收到了快递!那么拿到包裹的第一时间我就迫切的开始这一期的众测任务!快递外包装完好无损!
打开包裹,内部通过充气袋进行保护!防止商品被磕碰变形!
内部包装也是相当精心!产品使用铁盒子进行包装又设计成了纸巾盒,这样的设计理念即保证了产品的安全,又不会浪费,做到了环保的最大化!
打开盒子后看到主角,上手的第一感觉软硬适中!翻毛皮一样的手感!可以看到吊牌以及合格证!
其次是针线,双面胶,插板,剪刀和一张产品周边宣传及联系方式二维码等,并推荐提供专业师傅安装服务,价格是150元左右……
产品的缝纫工艺通过图片大家可以看到算是非常整齐了!
背面看到在拼接缝纫处进行的细节处理,
3-6-9点方向的裁剪也是很精确的,因为在后面的缝制过程还是相当顺利的!!!
对产品进行了初步了解与拍摄以后,那么要进行上车缝纫等工作!由于提车时这款车的方向盘是塑料材料的,在打放心的时候感觉很滑,并且在冬季会感觉很冰手,所以我自己采购了一个方向盘套子,也是亲手缝制,所以这次算有了经验!一切都轻车熟路,那么首先要把之前的方向盘套子歇下来,
利用剪刀将线分段裁剪下来
拽掉线头,扒开方向盘套子,为了防止方向盘套子移动,出现褶皱是要提前粘贴双面胶的,所以我最担心的问题就是在拆卸过程中之前的双面胶会不会留在方向盘上很难清理等问题!
将整个方向盘套的缝线全部剪掉后,只留下了少量的双面胶在方向盘上,经过简单的清理后,我之前的顾虑也算是多余了,因为双面胶并不难清理!!
清理干净以后开始将新的方向盘套子装车!在方向盘套子的6点钟方向有一个提示,并且箭头对准操作者!这样就能快速分辨清楚产品的正反面!
由于产品本身是有弹性的并且整个产品根据比例尺寸进行裁剪,所以会感觉产品略小于方向盘!这个大家不必担心,先将6点方向对准,然后把3点和9点方向对准,最后将12点方向用双手握住并往方向盘上方套住
然后是进行移动,把各个方向的对接位置进行确认!我的方法是方向盘本身是有一条线在中间的,那么把方向盘套子的缝纫接缝处也留在此处,这样确认,很简单,对于后期缝纫也不会将产品缝拧了!
对各个方向都进行了确认无误以后,我又将产品卸下来,
卸下来是为了更方便的贴双面胶!我主要是贴在了接缝处,以及方向盘的凹陷处,防止皮子和方向盘之间产生空隙,
贴好以后再次上好方向盘套子,并且确认好中线位置,及各个转角对接处都正确无误后!将缝制区域的双面胶揭开保护纸
穿针引线将线尾打扣留1厘米长的线头,穿过皮子码线孔,用打火机点燃加热线头并把线头按灭粘在皮子内部,防止脱线!另外提示大家,每种缝线的方法不同,线的用量也不同,我最终确认的方法,要使用相当于缝纫长度的4倍长度比较好防止缝到一半线不够用,或者线太长,影响工作效率!
缝纫方向盘的缝线方法就像做衣服一样,各式各样的方式会出现不同的花型!当然缝纫的时间和难度也不同!
开始我准备了两根针线,我选择了难度相对较大的成型也较为好看的方式,交叉式!
我从前6点方向开始缝制,快接近9点方向用了很长时间,也比较耗费体力,手指也感觉到了很疼!因为这个方法,每缝一个针都需要穿过皮子的两个线眼,并且要在原线眼内穿过两根线,最后我选择了果断放弃,因为我看了一下时间,因为我是在下班以后开始的所以如果按照这个方法想缝完这个方向盘套子就不是3-4个小时可以完成的了,及时能尽快完成缝制,我的手估计要起泡了!!所以我换了一种相对简单的方法!图片显示的是缝纫开始的时候,交叉法,视觉效果非常不错,可惜时间不够,没能坚持下去,抱歉了大家,没能呈现一个完美的作业!
挑紧线后皮子接缝处也是相当吻合的!
由于放弃了第一种缝制方法,开启新的缝制方法!起线开缝!这次的缝制速度快多了
将皮子的多余部分用塑料板塞到装饰内!
塞完的效果很好没有褶皱才是关键,也证明前后左右的分配是平均的!
3至6至9点方向的两部分完成后工作已经完成一半了!
我觉得整个方向盘套子,难度最大的一部分就是3点和9点的上部分因为这里的皮子没有足够的空间给予其包裹,所以它是贴在上边的!对线的松紧度,位置的把握,以及线的前后对称都在发生变化!
图片显示,由于前后布料的长短以及转角变化,像之前的缝纫方法,前一针后一针的方法到这里就行不通了,前边的皮子略长,所以,我为了让线可以成比例,成角度,并且达到拉伸的强度,我把前面的布料选择空一针缝一针,后面的不变!这样就能做到更匀称!
这款产品在我手里,我遇到的唯一问题就是在皮子拼接处,产品本身是有一定的加厚的!所以在每缝到接缝处就会出现皮子不够长的现象!我也跟客服那边沟通了,他们也说会出现皮子加厚的问题,但是经过他们的处理,并且经过合理的缝纫是可以避免留缝的!但是我愣是使很大的劲拽,抻,戳,撸等等方法都不能将产品接缝处贴合到一起!我认为拼接处明显要比其他地方周长短或者说拉伸长度有限导致的
又是接缝处!
整体效果!由于我的工作环境,我只有晚上有时间所以整个过程都是在夜间进行操作的,照明设备是由之前家家众测的有10块LED发光源的手电筒全程支持的,经过4个小时的时间依然保持高亮度,给这次众测活动提供了保障!最后的整体效果还是非常不错的!除了几处接缝处的瑕疵!在缝到一半的时候天下起了中雨!第二天早晨天非常凉,但是我上车以后双手把到方向盘的时候真的体验到了这款方向盘套子的另一个优点就是冬季不会像真皮或塑料那种冰手的感觉,这一点我很满意!通过大概4个小时的时间终于完成了!有点小累,由于穿线拉拽等手指肚磨的很疼!所以说,有条件的或不需要做作业的车主们还是选择找一位专业的师傅缝制吧!经过两天的使用方向盘后边的凹陷处即使贴有双面胶但是还是会产生空隙,我之前的那一套也是,但是我每次上车都会将空隙处按到贴合后,时间久了就不会再起来了!这款产品可能是刚开始使用,表面偶尔会掉一些渣子下来
最后给这次产品一个综合评分!
产品用料:★★★★★
做工细节:★★★☆(接缝处无法对接,影响美观,待改进)
安装难度:★★★★★(非常困难,动手能力不强的,推荐找专业师傅缝制,以免损坏产品!)
整体效果:★★★★
刨去接缝处的瑕疵,其实主要还是要看面料和手的接触舒适度!我想给一个满分,但是希望厂家可以接受用户的建议,对使用过程出现的问题进行改进,而不是说自己已经提前做了某些措施,一味的让客户去找原因!所以我只能给4星的整体效果
  • 风景展示
/41页
