原本车上的LED灯泡用了一年时间了,风扇噪音很大,而且有明显的亮度降低,所以寻思换一对好一点的,正好看到一个LED车灯的评测,说这款灯泡不错,灯到货也有快两月了,装车也用了一个月了。对于使用过几种LED的我来说,也算是半个行家了,前面的几个算是采坑,一直以不尽人意,风扇噪音大,散热效果不好导致光衰,一段时间就不亮了,目前我购买的这个,个人比较看中的就是散热的设计,进口滚珠风扇,寿命和光衰都会得到很好的控制。
首先看看做工,全铝合金的用料,就觉得用料十分的扎实,亚光的处理,质感也比之前买的那些产品要好很多,卡扣什么的也都是铝合金的材质,用料真的是扎实。
LED灯有着得天独厚的优势,就是低功耗瞬间点亮没有任何延迟,这点是秒杀任何氙气灯的。但也有着先天的劣势,就是发光点始终很难做到接近卤素灯的效果,所以不加透镜整理光线的话,散光非常严重。点亮的***是我一直追求的,安装上以后,我很欣慰,近光的效果非常的好,清晰的切线,和均匀的铺路。这样就不会被喷了。远光也能做到比较好的聚光,远光那肯定就是治理远光狗的最有利的武器。
标称2800LM亮度,我没有测量的仪器,但是效果确实不错,,比我之前的都要亮很多。我之前曾试验过日本LED和美国CREE几代LED,聚光性真的不怎么样。我比较在意的还是风扇的噪音,听店主说这个是进口的滚珠风扇,我之前用的都是液压的风扇,时间久了里面的润滑油干了,就会噪音比较大,这款里面有滚珠,所以就不存在这个问题,实际使用噪音抑制确实可以,给大家分享一下我拍的几个场景的实际效果吧。
1.停车场
刚安装好,那就要看看效果,来到大直道,近光灯有明显的切线,不会晃眼,远光可以直接***最远处,效果没的说,舒服
2,出地库,最近刚下雪,在外面有路灯的情况下,可以是可以清下的看到光,远光的提醒效果非常的好。满意
3.地面停车线,稍微暗一点的位置,这是我眼睛的位置,基本是目所能及都覆盖了,远光的光斑在远处的墙壁上也能清楚的看到,非常的集中,看来店家宣传的聚光不是瞎说,还是有比较好的效果的
4,车房
不放心,找个时间还是去朋友的店里调一下灯光,近光基本不需要调整,左边需要稍微比右边低一点点,因为左边是会车的方向。远光的可能是因为前面没有做好调整的原因,左右的高度有一点不同,调整一下高度,搞定。
5.回家的地库
忍不住还是拍一下,效果nice
这波很稳!nice
