跑了6000公里突然想换油了那就开始干吧
机油鹏斯pup020
2吨的千斤顶顶起来了后旁边用砖头撑起来以防万一忘了拍照就这样吧
穿上工作服带好手套准备开工衣服,脸太难看了就不漏出来了
铺好纸板等会要躺下面的
开始拆护板杰德的这护板真的不怎么样
开始松机油螺丝放机油相机没开闪光灯太黑了
我比较有时间放油控了1个小时左右反正没事干就等着吧
拆机滤装机滤点时候用手柠紧即可,这样拆机滤比较容易三爪扳手带点力就好了
610/6德国货双十二买的
610/6没有写要扭力单手到底,再用力4/3圈就好了
装机滤前胶圈上摸上一圈机油比较好
装机滤因为一个人双手柠紧的时候就没有拍照,柠紧就好不会掉的,有些修理厂学徒都是喜欢大力出奇迹
柠紧放油螺丝39牛刚刚好
柠紧后用化油器清洗剂清除油底壳上残留的机油滤芯边上一起清理干净就好
自制漏斗凑活着用吧这样可以保证不会洒出来机油
开始加机油随便倒不好洒出来
我是加了3.6升左右,说明书规定是3.8左右,差200不够再添加了
一点都不洒出来里面很干净柠紧机油盖可以去打火了
打火运行几分钟让机油都走到位然后熄火等待5分钟看机油尺高度
上一锅妹夫ep020跑的6054公里6.7个油对于1.8排量来说可以了
机油有点少了补个200ml的机油后面就没有拍照机油刚刚好在中线
废机油回收好统一处理不能乱倒乱放污染环境可不好了😂😂😂
第一次发保养的帖子,杰德保养完成有不足多多包涵,下次保养再来发帖
