2016年年初购入的杰德,舒适精英,坐标黑龙江,目前78000公里,最近总觉得B柱位置异响,尤其是过搓板路的时候,今天实在无法忍受了,打算拆开看看,地下车库拍照,像素较渣,请见谅。
特别说明:用车坏境不同,每辆车的异响可能也不尽相同,我这里现在接近零下20度,所以异响比较多~
(准备工具:绒布胶带、锋利的壁纸刀、手套是重点)
后面一些图片由于原图找不到了,用的是我在CHH发帖图片,lin0728是我~
最后是逆向安装,由于是我自己一个人安装,没有拍照,大概给大家形容一下,还是从后门塞回去,安装的时候凭感觉摸钣金上的插口,先装后门和中间位置的,最后装前门的,安装难度因人而异吧,我觉得还可以,最后把两个饰板和压条复位就可以了。
再说以前自己动手维修的位置,一个是副驾驶侧的高音喇叭共振,这个很好拆,撬下来贴绒布胶带复位就好。另一个比较难,是副驾驶气囊位置,按平时换空调滤的模式把手套箱放下来,异响的位置在空调滤上侧,其实就是因为时间长了,工作台和气囊上侧的塑料件中间产生间隙,颠簸路段共振,这个我是将绒布胶带拧成锥形然后找合适位置卡住的,如果卡的位置合适用手拍工作台是没有异响的,这个维修时没有拍照,如果有车友需要最近我找时间拍照。
最后有两个我至今未能解决的问题,一个是换挡后慢踩油门嗡嗡异响,松开或加油声音就消失了,由于车已经出保了,自己网购涨紧轮总成找的快修店更换,但换完还是响,我发现在冷车时比较愿意出现,声音较大是在三到五档之间换挡的时候,如果哪位车友知道如何解决还请赐教。另外一个是仪表盘右上方共振,这个位置时响时不响,我没敢拆,打算有空改定速巡航的时候让全国巡回的大神拆。
由于不够15张,达不到精华帖的标准,再发一些之前的照片~没找到原图,只能用我在CHH上的图了~lin0728是我~
