#保养作业#定期检查胎压是否正常,防止轮胎过度磨损影响行车安全
1 128 发布于 福建 2026-03-08 16:52:50 只看楼主 热门标准
1.保养项目和步骤:
这辆车目前安全行驶了五万多公里了,一直以来都是爱护有加,没事的时候就想着给它折腾一下,我对装饰件不是很感兴趣,我还是喜欢素车的模样,这辆车除了换机油以外,其他的小保养都是自己动手来完成的,像这种轮胎保养都是小问题,直接开干。
这次给爱车做个保养,主要就是检查轮胎的气压,车长时间没开了,只是偶尔开一下,气压还是很重要的,现在平时几乎都是以电车和摩托车为主,油车几乎都是闲置停放的,所以气压打得比较高。
这次试用充气泵就在后备箱的点烟器插口取电的。
这个气嘴的接头是快拆头,只要套在轮胎气嘴上,用力插上就可以,会自动的卡住,不放心的话也可以用力捏一下卡子。
这款充气泵的电源线不是很长,虽然另外配了一根三米长的气管,但是气管长时间没用,有点变硬了,使用的时候还是不能太用力去折弯它,以免会断裂。
气管接上就可以启动充气泵了。
刚接上的时候,气压表显示还是有那么一点点偏低了。
充气泵的质量还是很不错的,买来也有好几年了,一直放在后备箱里面,长途短途都会带上。
充气泵是双缸的,充气还是很快的,而且充气泵也不容易发烫。
充气泵的做工也还不错,功能也不错,自带照明灯,还有爆闪慢闪警示灯,晚上使用也是很方便的。
后面轮胎的气充好了,还得把前面的气压检查一下,不够的话还是的补气的,由于线和气管不够长,后面两个轮胎充气只能在前面取电了。
直接插在车内自带的点烟器上,还是很方便的。
前后的充气方式还是和之前后轮的一样,操作还是很简单的。
这款充气泵的质量可以,就是这个黄色的加长气管质量不是很好,刚买来的时候是软管,现在变成硬管了,每次使用的时候就怕一不小心弄断了。
2.所需工具和材料:
轮胎的气压还是很重要的;
①、胎压过高的话轮胎中间部分容易加速磨损,而且轮胎很硬,缓冲能力下降,颠簸感就会很强,特别是过减速带的时候。
②、胎压过低的话轮胎两侧容易加速磨损,滚动阻力增大,油耗上升,且易导致胎侧鼓包,冬季长时间低气压碾压的话轮胎侧面容易开裂。
③、但是我目前这辆车几乎不怎么开,所以气压会打得比较高。
车辆长期停放时调高胎压是为了保护轮胎,因为车辆静止停放期间,轮胎与地面的接触区域会因持续承受车身重量而逐渐发生形变,高胎压能增强轮胎的支撑力,减少胎面局部的过度挤压,从而延缓橡胶老化与帘布层疲劳,避免不可逆的失圆变形,有效延长轮胎使用寿命
这次的保养的主要工具就是充气泵和加长的充气管,这个充气泵的质量还不错,一口气给四个轮胎补气毫无压力,使用也很方便的。
还配备了一根三米加长的气管,这个气管是商家送的,这个充气泵一直都是备用在车上的,有备无患
3.保养价格:
这次的保养全程自己动手,只需要一个充气泵就可以,还省下了工时费,总共花费了223块钱,【但是这个充气泵是多次使用的、平均算下来一次也花不了几个钱】,花费的时间差不多是30分钟左右,这个充气泵是大概率双缸的,充气还是很快的。
  • 车辆保养
最后编辑于2026-03-08 16:54:30
共7页 20条/页 前往
