长安CS95底盘后悬架是独立多连杆(加图更新)
1 67 发布于 2017-03-26 18:22:00 只看楼主 热门标准
    汽车之家CS95车系首页有一篇介绍长安北京工厂生产CS95的***。***一小节“底盘总成/车身成功对接”中有一张照片清楚显示了CS95的后悬架是独立多连杆形式。请看图1
图1 CS95底盘总成与车身等待对接 (来自之家文《探长安汽车北京工厂 见证一辆CS95诞生》,www.autohome.com.cn/tech/201703/899636-9.html)
    上图中右下侧的是后桥总成,包括后整体桥、传动、刹车以及悬架部分。如果后悬架是拖曳臂结构,刹车盘前会有突出的拖曳臂。照片清楚显示并无突出的部分。同时,在配置表里清楚的写着独立多连杆后悬架。所以实车是独立后悬架的可能性非常大。
    结论,CS95的底盘和老款汉兰达是有区别的。但是这一区别能否使得CS95有超越汉兰达的舒适性表现呢?另外,顶配定价能否不超20万?毕竟买这车的都是指着不高的工资生活的人,定价超过20万就会去买大汉锐界了。
    在这一小节中,也展示了全框式前车架。直接看图2
图2 CS95全框式前车架 (来自之家文《探长安汽车北京工厂 见证一辆CS95诞生》)
==========我是分割线=============
    分割线以下的是更新的内容,该更新是关于后悬架多连杆问题的探讨。之前对长安CS95的关注不多,从坛友回复中得知人们对后悬架是否多连杆看法并不一致。从搜集到后悬架的照片来看,后悬架应是(麦弗逊式的)多连杆。先看图3,注意很明显的两根下横连杆:
图3 两根下横连杆(来自之家文《探长安汽车北京工厂 见证一辆CS95诞生》)
    这张照片显示了两根下横连杆。传说中的“筷子”,至于强度不用担心,即使空心,其强度是足够的,找一张材料横截面形状与抗拉抗弯强度图就知道了。下面的照片是从易车网测评长安CS95的***里找到的。里面清楚的显示了下纵连杆的链接节。看图4
图4 下纵连杆链接节(来自易车网)
    来自于XCar长安CS95论坛长安车友活动中的照片也显示了下纵连杆,看图5
图5 下纵连杆链接节(来自XCar)
     从图3、4、5三张照片可以看出长安CS95后悬架下面部分有两横一纵共三个连杆。联想图1的减震和支撑套在一起的形式,后悬架应该是长这个样子。看图6
图6 连杆支柱式悬挂(来自之家说客***《真的很垃圾吗?聊一聊凯美瑞的筷子悬挂》,shuoke.autohome.com.cn/article/29947.html)
    在文中作者“球叔教你买车”介绍这一形式的后悬架为“麦弗逊式悬挂的另一个变种——连杆支柱式悬挂。”
    再一次总结,悬架下面的三根连杆,以及减震和支撑套在一起的形式,可以判断是(麦弗逊式)多连杆。
    另外,长安CS95是否带有横向稳定杆?
最后编辑于2017-03-27 09:48:11
/4页
