#长安CS95# 用车作业——系统软件升级和高德2.1导航升级攻略
1 138 发布于 2017-06-03 20:34:13 只看楼主 热门标准
特别声明,本升级攻略是我本人操作的整个过程,仅供大家参考。软件升级有一定的风险,愿意折腾的就折腾,不愿意折腾的就去4S店吧。
如果你原来的导航版本是2.0以下,还需要重新升级地图数据库!要去高德地图官网下机车版2.0以上版本的个地图!传送门:http://auto.amap.com/download/map_data/v2。
如果你的版本带有小安功能,系统升级完成后,还需要升级语音识别功能!具体操作是,系统升级完成后,保持U盘插着,在主界面点击语音设备按钮,会提示是原来的资源不可用,然后点击对话框上的“复制资源”,就会自动复制文件,大约等三到五分钟,即可完成语音识别升级。
系统升级时间很短,十分钟能搞定。地图升级时间很长,大约需要40分钟。整个升级过程中一定要保持通电状态,否则可能出错。
补充说明:有朋友告诉我,用主界面的“地图升级”功能,可能出错,具体原因未知。我是成功升级了,建议检查一下相关文件夹是否复制准确到了U盘的根目录下,并且U盘内再无其他文件或文件夹。另外,还有朋友告诉我,地图文件准备好后,打开高德导航,用导航内部的地图升级功能,速度更快,只需要10分钟,这个方法我没试过,喜欢研究的朋友可以试试。
我写这个帖子的目的,就是希望能帮到大家。图片做的比较粗糙,毕竟不是专业的,请大家将就看看吧。希望对各位车友有帮助。
准备工作:准备一个至少16G的U盘,插入电脑的任一可用USB接口,将U盘中的有用资料备份到电脑上,然后右键点击U盘盘符,选择格式化(注意:格式化将清除U盘中的所有数据)。
选中快速格式化,确定!待格式化完成,U盘里的所有数据将会清除。
打开IE浏览器,输入长安汽车的官方网站地址:http://www.changan.com.cn/,打开页面后选择车主服务——地图下载,进入地图下载页面。
将网页向下方拉少许,直到看到“热门车型”的选择按钮,点“SUV”,选中CS95,点击。
点击CS95,进入CS95软件专用下载页。点击“IN CALL系统升级包下载”按钮。
点击弹出对话框的确定按钮。
选择你要存文件的地方,文件用默认文件名即可。建议先存在电脑硬盘上。
下载完成后得到一个名字为“CS95_08619.rar”的压缩文件名。鼠标右键点击文件,选择“解压到CS95_08619”。
解压完成后,进入“CS95_08619”文件夹,会看到如图的两个文件夹。
将这两个文件夹复制到U盘根目录下:请注意,必须是在U盘根目录下,否则车载系统可能读不出文件。
全车通电(不踩刹车,按两次启动键),请注意:以下步骤执行期间,必须确保持续通电,不然会出错。
将装好文件的U盘插到中控下方的USB接口中。
选择主界面的系统升级。
选择USB升级,然后会出现校验提示,待校验完成会自动进入下一步,期间会自动重启一次。
然后系统自动开始安装……
系统继续安装……
安装完成后,可以查看新的系统信息。如图所示。导航从1.6升级到2.1啦!成功!
然后,需要对语音识别进行升级。点击主界面的语音设备按钮,弹出对话框,提示资源无效。点击对话框下的“复制文件”,待所有文件均复制完成后,进入下一步。
出现如图所示对话框,代表语音设备升级完成!点击语音识别按钮,可以正常使用。
然而,回到主界面却出现如图提示。拔掉U盘,再来一次,依然有这个提示!BUG了?
试试其他功能,一切正常,反应更加灵敏了!OK!管他呢!
然后,第二天早上,开车,提示框不出来了!这是自愈了么?不懂,有遇到相同情况的,或者知道原因的请告诉我一下啊!
至此,系统升级全部完成!
以下是地图升级流程!因为长安公司官方网站地图下载下来之后不能识别,所以,建议到高德官网下载。传送门再发一次:http://auto.amap.com/download/map_data/v2
复制我上面的传送门,在IE中打开,出现如图页面。点击我图中画红圈的蓝色字。
建议选择全量地图下载。如图所示,点击椭圆形蓝色图案。
IE浏览器最下方出现如图对话框,点击另存为,存到你喜欢存的任何地方都可以,得到一个名为“quanguo.zip”的压缩文件包。
解压缩文件包。
得到一个quanguo的文件夹,打开该文件夹,可看到一个名为amapauto8的文件夹。
将amapauto8整体复制到U盘根目录下。请注意,一定要复制到根目录。同时确保U盘内再无其他文件或文件夹,避免升级失败或者文件读取错误。
解压缩后,地图文件夹内有10G内容。
上车,插入U盘,通电,选择地图升级。(有朋友说可以直接打开高德导航升级,升级速度更快,有兴趣的可以试试)
选择USB升级(注:这是我补的照片,所以提示无升级包)。
选择U盘升级。
出现初始化界面,同时会自动删除旧版的地图数据。
文件校验完成。点击开始更新。
开始更新~~
更新很慢。
终于到99%!
曙光已现!!
OK!导航自动启动了!
导航内地图自动更新!
全是最新地图,不需要再升级!
全是最新地图,不需要再升级!
整个地图升级工作到此结束!(此处应有掌声)
升级完之后,多了点语音效果。
OK!以上,系统和地图均完成升级!希望对各位有帮助!
最后编辑于2017-06-04 15:22:54
返回列表 前往
/7页
