非常好,经历了几期大工程量的安装以后,终于轮到了这篇——甜品级安装
这个东西的安装,你几乎可以用在所有年份、所有车型的致炫、威驰、致享、威驰fs上面。
嗯…本次安装共花费55元,工时2小时…
我帖子写的没那么累,你们也看得轻松,双赢
————————分隔线————————
先看安装完成图↓
————————分隔线————————
要说有什么东西能极大满足我强迫症,同时兼具一丁点“实用性”的,那必然是这个了:主驾顶棚拉手。
先别急,我知道你想说什么:“这东西有什么用,谁开车去抓它?”
答:我会抓。尤其是高速长途开车的时候,手长时间放方向盘会累,而这个东西能让我多一个休闲的姿势。此时我会抓它个十来秒,放松一下手臂。
说白了,就是让你开车“没那么无聊”。
↑最最最重要的是,你不觉得主驾这里有个空位,又刚好能嵌入一个顶棚拉手,然后心里异常难受吗!
简直受不了一点。
ok,让我把它补上
↑安装顶棚拉手需要准备以下材料:
1、原厂顶棚拉手50元;
2、风湿贴5元(至少需要20片);
3、美工刀;
4、锥子;
5、小一字螺丝刀2把。
经过几天的等快递时间,原厂顶棚拉手终于到货了。
由于我不知道原厂拉手,所以找了家不会出错的买。
现在我知道配件型号了,你们可以直接按我的型号,找同样的配件,价格应该能比我便宜很多
先看配件。
其实丰田的顶棚拉手能通用很多车型。譬如我这个,虽然标签上写“汉兰达”,但它却和我车上其它位置的拉手一模一样
↑⚠️鉴于上回安装“22雷凌双擎运动版的主驾顶棚拉手”以及这回安装拉手的经验看,主驾、副驾的拉手其实是一模一样的东西,二者没有任何区别。
如上图,拉手有2个卡脚:其中一边是弹簧,另一边是阻尼器(让拉手缓慢回弹收回)。
这一点在雷凌、致炫上都得到了印证。阻尼、弹簧脚位不论在前还是在后,整体功能一模一样
————————分隔线————————
闲言少叙,现在开始安装
↑安装的第一步是“打版型”
⚠️警告:不要省略这一步,因为在你亲眼见到实物安装孔之前,会对它的结构非常陌生(哪怕看我的图片也不行)。此时贸然下手,非常容易切坏顶棚!!!
找到副驾顶棚拉手,我们需要拆除它,观察下方的结构,并为主驾切孔提供参照模板
↑2把小螺丝刀在这时派上用场了
拉下副驾拉手
↑看到这个小预留孔没,这是方便你拆卸而特别设计的
↑两把螺丝刀插进去,撬它(我单手没法拍出2把螺丝刀同时使用的照片,具体克参考下图)
⚠️一定要找螺丝刀,且不要大力出奇迹,会把卡扣盖撬坏
↑大致这样,用两把螺丝刀同时撬这两处。
利用盖子的弹性形变解锁卡扣
↑掌握技巧以后,很轻易能把盖子取下来
这就是取下盖子后的样子了。
真正将拉手固定在顶棚上的“金属卡扣”暴露出来
↑金属卡扣,是一枚单向的弹簧扣,很结实。
用小螺丝刀顶一下它的“上下边缘”,挤压一下它,就能将金属卡扣取下。
左右两个脚都是同样的方法取下金属卡扣。
此时整个拉手会完全脱离顶棚
↑仔细观察金属卡扣,可以看到箭头所指位置一共有4个倒钩(上2个,下2个)
正是这4枚倒钩牢牢将拉手“钉”在顶棚拉手支架空位上
现在看看顶棚拉手支架的孔位,以及顶棚绒布开孔分布情况。
⚠️注意篷布边缘压痕,这是顶棚拉手的最外边,到时候给主驾开孔一定不能超过这范围,否则开孔会无法被拉手脚位盖住
左右两个脚其实是不规则的多边形结构,也包括底下钣金孔的形状。
务必记下左右两侧形状(实在记不住就用透明胶贴上,用笔画出轮廓来做样板)
⚠️尤其是篷布的开孔,需要露出多少钣金面积。到时候主驾切少了,拉手脚位就无法直接顶到钣金底座而是顶到篷布上,从而导致整个拉手无法安装到位(之前我在雷凌就犯过这个错误),拉手松垮无法固定整整3个月直到我重新拆出来返工
↑把金属卡扣插回钣金底座孔,观察固定方式(这里我不详细文字描述了,实操你自己仔细观察就行)
好了,现在可以正式开工了,主驾这一侧准备开孔
第一步是定位(顶棚绒布盖住,你看不到底座卡孔在什么位置)。
先拉开门框胶条,用手伸进去摸个大概位置
然后用锥子扎透你刚刚摸到的“大概位置”。
这一步其实是定位孔位(锥子扎到孔就能扎得很深),如果扎错位置就会扎不下去,并且锥子针孔很小,基本不会破坏绒布整体美观。
只要你扎透的孔位足够多,这些孔位会组成“钣金底座孔”的边缘
↑风湿贴派上用场。
很奇怪对吧,为什么要用风湿贴。
我告诉你,顶棚绒布其实是玻璃纤维混合海绵,底部粘上绒布制成的。
为什么汽车顶棚能保持一定硬度?答案就是玻璃纤维。
直接割会怎么样?那些碎掉的玻璃纤维会落到你的座椅上、门边上、你的手臂、手掌、脖子、衣服上。让你一直痒一个月,活动到某些角度就会感觉被针扎,但用手摸又摸不到。
这个问题我考虑过很久,如何解决,现在答案有了:风湿贴。
这是一种黏性非常高的硅胶贴,能很好粘住飘落的玻璃纤维。假如不慎落到手上,立马用风湿贴把它粘出来即可(玻璃纤维刚扎上手时,长度还比较长,但倘若你过了一晚上不处理,这些纤维会断裂变得越来越碎从而留在你皮肤里很长很长一段时间,有时甚至好几年才会出来。这几年里被扎部位会反复起水泡,直到哪天哪次水泡破解恰好把玻璃纤维带出来了为止)
风湿贴如何使用?像我这样,在切割处底部贴一半(记得绒布背面也采取同样的贴法)
这样飘落的玻璃纤维会直接落到风湿贴上被粘住
切割工具:美工刀上场
↑假如你觉得美工刀不好切,不顺手,也可以换成这个“线剪”
↑风湿贴不要吝啬,粘得差不多了就换一块。
一只手扯着顶棚绒布固定,另一只手切。我的孔位切得很不好看,你可以用先前在副驾驶用透明胶描画出的版型,对照着切
↑让我放张细节图给你看
两个孔都切好了(不美观没关系,拉手脚位会把它盖住)
↑这是我切得最不好的地方,钣金面积露出太多,导致拉手脚差一点没能盖住切孔。
你们不要犯我的错误,过度相信自己的目测其实是一种傲慢,而疏忽就会有付出代价的可能
ok,现在把拉手装上去。
金属卡扣需要提前扣在拉手上,连同拉手一起压扣上去
“嗒嗒”,两声清脆的金属敲击声预示着卡扣已安插到位
检查好各处金属卡扣是否安插到位
(我上一次雷凌拉手安装就是因为没检查好这里,导致拉手固定不稳,导致3个月后返工)
↑放张特写图,让你看清卡扣到位的样子。
你最好用螺丝刀顶一下金属卡扣的尾巴,确保它真正到位。
↑检查完,先不急盖上盖子,用手拉拉看是否像副驾一样稳固
↑好,最后一步:盖上盖板。
说是盖板,其实它也是一枚卡扣。盖板下方的塞条会顶死金属卡扣,让金属卡扣没法再下压脱出(拆过你就知道怎么回事了,文字表述其院里实在困难)。
最后的最后,还是用手拉拉它,最后检查一次牢固性
然后,把胶条恢复好就能用了。
————————分隔线————————
截止发帖日,我已经用了2个多月。
主驾顶棚拉手对我来说虽然主要是满足强迫症,但长途开车我还是需要拉拉它来改变驾驶姿势,放松手臂的。
甜点级的汽车加装,甜点级的功能实用性。
也像甜点一样给我带来超出甜点本身的心里享受。
