不错不错!4300就够了,6000太亮,穿透力不行!
想换双光透镜,你的单单是双光透镜就16##吗?
首先感谢顶帖支持!你说的也算正确,法雷奥Q7双光透镜的确是挺普通的,我看上它也是因为它普通!
但虽说它法雷奥Q7双光透镜普通可也不简单哦!请再仔细阅读我前面的作业和回复!你会有答案的!
兄弟先感谢支持!请问你是如何断定 “改后的近光,严格来说,是过不了检验的,对来车造成的影响太大了”
能具体点吗?我所知道的情况是“在波哥那里改装透镜氙气灯的车,还没听说过不了年检的啊!”
记住我是装了透镜的,近光不会照射影响到对开方向的司机眼睛的!
很好,很强大,下次也想改个灯光的!
原帖由 sms002 于 2011-07-06 09:35 发表在 89 楼
想问,四个都装双光氙气灯的话,远光灯的控制要改线路吗?原来的灯是可以单独亮起的,开大灯时近光灯可以单独亮,远光灯则不开不亮,改为双光氙气灯的远近光的开启可以理解为利用了远光灯的开关控制透镜中的挡片了,但原来的远光灯是在需要用时开启时才的,如果也改为双光透镜的氙气灯就要和近光灯一样一开大灯就是四个近光灯一起亮了,如此远近开关是如何分配的?是否要改线路接法?…
回答你的问题,装四个双光透镜,当开启大灯近光的时候是四个都点亮了(包括远光位置那个透镜),
此时是四个近光!路面的光感会比两个强很多但同样因为透镜的关系所以不刺对方眼的!
但你开远光的时候四个双光透镜将同时切换挡光片变远光,效果很强大的!一片光明!但是市区内还是不要随意使用远光哦!双光透镜都是内置双光变光阀门的,只要接上对应的远近光控制线路就是,谈不上改线路!
南方这样的改装店真是让人羡慕啊。北方相对应的就要少很多了。
