关于机油测量几点重要注意事项,附带机油选择
1 14 发布于 2018-01-16 10:35:44 只看楼主 热门标准
最近机油时间大面积在本田1.5T车型出现,本人也关心中,准备换新君威 昂科威2018或冠道。
目前用车2013款英朗 4年不到。没少在机油论坛混,
机油相关问题本人有些研究,分享给大家。
首先
1:机油正常不会增多或者减少,无论全合成还是半合成或者矿物油。半年或保养机油时你的机油与上次更换时误差在5毫米之内正常 ,大众老款EA888发动机因为气缸壁挂机油严重,导致机油燃烧所有机油会少。
本田4S目前说的涡轮机头机油增多正常,绝对敷衍及不负责任。
2:机油增多的坏处,正常机油保养时不可加多,加多压力大,大到一定程度会导致发动机故障。
如果因为水或者汽油进入导致机油稀释5%,则发动机磨损加剧。7%的稀释量导致发动机短期磨损加剧,超过7%
发动机短时间内可能会导致润滑不足 拉缸 缺火等,是发动机大 敌。
3:目前4S各种车型用的所谓全合成都是4S专供,与同级别市面上卖的同级正品相比,价格高且品质低。宝马专用机油也一样。所以出保后建议机油自己买,
4:机油选择,首先涡轮机必须全合成,别差那几十块钱。 壳牌洁净好,美孚动力足,嘉实多冷车保护好。
同级别动力比较: 银美孚1号>灰壳超凡=嘉实多极护
同级别冷车保护比较: 嘉实多极护>灰壳超凡=银美孚1号
同级别清洁能力比较:灰壳超凡>银美孚1号>嘉实多极护
5:如何正确检测机油
5.1 车子必须放平地面上,地面倾斜超过5度影响测量机油高度2毫米左右。
5.2 必须车子熄火5分钟左右抽出机油尺,用纸擦干净后重新插入机油尺 到底到底到底,拔出后尺子头位置偏下查看。注意:机油尺头部位置下垂查看,免得机油沿尺子倒流影响准确性。
5.3 冷车几小时后由于机油已经回流油底壳,所以 冷车测量的机油高度比热车一般高0.6-1CM厘米左右。
5.4 保养时加机油后必须亲自查看冷车机油尺,冷车机油不超尺上限,熄火后5分钟不低于尺下限。
我个人的车子 机油从未增多或者减少,机油变化范围在2毫米之内,一般每月看一次机油尺。
分享给大家 希望有所有帮助。
