4.5代本田CR-V2.4L四驱尊贵第六次常规保养知识介绍+机油介绍作业
1 325 发布于 2019-01-12 21:43:33 只看楼主 热门标准
2018年的4月1日我发布了一篇24000公里第五次保养的***,浏览量达到了42000次,非常感谢大家的关注。今天我将继续发布第六次保养的***,并且对上次使用的机油给予一个评价,希望对大家能所有帮助。
上次我使用的是出光自产0W20全合成机油,8个月7300公里可以感觉到微弱的衰减,从机油所表现出来的颜色看,还可以坚持2000公里的样子,可以肯定这个机油9000公里是没有问题的,车友会其他车友给予反馈都为8000公里感觉到轻微衰减,也有行驶到10000公里才感觉到衰减的,所以我这个机油我推荐更换时间为:8-10个月或8000-10000公里。
这就是出光自产0W20全合成机油,这个机油我简单介绍一下,日本出光兴产株式会社是日本最大的石油化工企业之一,日本出光机油常年占据日本机油销量榜第一名位置。然后来说一下出光机油和本田原厂机油的关系,首先出光润滑油(中国)有限公司是中国国内唯一一家日本出光100%投资的生产制造企业,也就是说出光的机油是日本出光自产的。本田原厂机油是日本本田、本田中国、出光润滑油(中国)有限公司三方合作由出光代工。
本次保养公里数为31430公里,因为我几台车轮换着开,所以导致每台车的公里数都不是很多,所以我保养都是按照时间来计算的,不能按照公里数来算,我另外一台本田锋范8个多月就跑了3000多公里就保养了。
这次保养使用的是:金美孚0W20全合成机油+曼牌机滤。目前这个机油是金美孚里最好的,这个机油好像是2017年推出的,现在美孚,嘉实多都推出了20的机油,虽然适合有些日系车使用,但是价格还是挺高的,所以很多车主都不能接受。虽然这个机油号称可以达到18000公里才需要更换,但是就现在中国的保养汽车知识是没有多少人敢用到18000公里的,连用到10000的都不多,经常有车友问我全合成机油用到10000会不会对发动机有危害,大批的车友全合成都是只用到7000-8000。这里我想说,有些车友矿物质油都敢用,还怕全合成用到10000有没有危害?还有就是大品牌的全合成机油用到15000都没问题,何况10000。曼牌机滤没有什么可说的,就是好!
几年来很多2.4L车主老会问4升机油够不够,我一般都是丢图,然后说我一直加的就是4升。4升机油绝对够。
机油一定要放干净,什么样才叫做放的干净,大家可以看图,这是第一张才放的时候。
这是第二张已经放了15分钟了。
这是第三张已经放了25分钟了。好了,这里来介绍下常规保养一般多长时间可以推算出机油带你放多长时间。以我这个为例,我放机油就放了25分钟,所以1个小时之内交车给你的话,放机油最多15分钟。为什么呢?因为常规保养并不是你开过去,上架子,放机油,下架子,加机油,非常衔接一点时间都不带浪费的。必定有很多浪费的时间:例如带你车开进场找工位可能就要几分钟,然后等材料可能就要几分钟甚至十几分钟,然后工人再带你保养之前还要带你全车都简单检查一下就要十几分钟甚至二十几分钟,把你车子丢哪里没搞可能也有个十几分钟等等等等这样的情况,所以这些时间加起来可能都要40分钟了,再加上保养所需时间也需要个40分钟,所以必定是超过1个小时的,所以保养带你机油放到25-30分钟的话,保养时间应该为1个半小时-2小时之间。
机油放的干净的话,新加的机油在机油尺上的表现就会很好,很清澈,很干净。但是有一点需要说明,这种机油放法是不可能做到100%把旧机油的放出来,必定还是会有残留机油在里面,一般有个0.2升吧,这个都是很正常的。除非你用清洗油来洗,那表现就是完美,机油尺上的机油就是透明,不带一点颜色,大家可以去看我锋范的保养***,就是使用过清洗油。
用纸擦拭机油非常清澈。
珍珠漆确实好,基本我车子3年半了漆面一点都没有泛黄,下面两张图都可以看到尾翼已经泛黄了,尾翼就是普通的白漆,这就是差别了,不过还是有很多的小黑点,所以做了一个全车氧化层去除和漆面养护,做完后车子亮了很多。
最后一张帅图收尾。真漂亮。
  • 保养项目
/17页
