crv混动的电瓶车喇叭更换,雅阁蜗牛喇叭上车(已还原原厂喇叭)
1 181 发布于 2019-03-22 13:01:59 只看楼主 热门标准
买车前就看到论坛有帖子说混动版的鸣笛喇叭是普通喇叭,而且空间局促,不能更换成蜗牛喇叭。然而,在我拆开盖板看了之后,发现并不是这么回事,只能说动手能力不行,限制了一些人的想象。下面来看看换雅阁蜗牛喇叭的过程。
上面的盖板就8颗卡扣,毫无难度的打开,看到的果然是电瓶车喇叭。这是左边的
这是右边的,空间确实非常小。
整体看上去就这样了,貌似没有空间可以安装下蜗牛喇叭,然而。。。。
雅阁蜗牛喇叭真身,想要在原来位置确实放不进
右边的更不用说了,而且接口朝上也要占用不少顶部空间,会让盖子盖不上
不管如何先拆下原来的喇叭,发现是双插的,而雅阁喇叭是单插的,其实区别就是雅阁的喇叭是靠支架搭铁的。
而且原车双插的插头非常短小,线根本没法再延伸出来一点点
为啥混动喇叭要用双插,其实答案就在这个喇叭支架,这里整体都是复合材料的,本身固定支架就不导电,所以需要双插提供地线给喇叭。
这就是我的改进方法,用铝条折弯成弓形支架,把雅阁的蜗牛喇叭往前移,在前面这个地方,空间足够放下蜗牛喇叭。
再细看一张,原来混动由于可变式进气格栅的位置在这里,导致中网后面空间非常紧张,只有在中网镀铬条后面才有一点空间。
左边的喇叭一样道理,先固定上去
弓形支架,前后距离大约9cm,有动手能力的车友可以自行制作
固定完成后的样子,3mm厚的铝条,经过手工折弯后强度依然有所保证,喇叭的分量不在话下。
接下来要处理接线问题,由于原来双插的关系,只能用线材延长出来,图中浅绿色为喇叭正极,棕色为喇叭负极,不能接错
插头正面
插头侧面
原车插头挑针出来,接上自制的雅阁线束就完成了电路连接。
相对右边,左边的线更方便接。
最后完成前的样子,声音确实响亮不少,再也没有人以为后面跟的是辆电动车。。。。然而混动某些情况下确实是辆电动车!
盖板复原收工!橘色高压线表明这确实是一辆电动车,说错了,混动车!!!
装车3天后,我拆了这个对蜗牛喇叭还原了。。。。。将电瓶车进行到底!
  • 保养项目
最后编辑于2019-03-29 09:01:31
/10页
