继上次补交迟到2年的提车贴(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6dd01e1f854f5511/84122564-1.html)之后,再给大家补交一次小保作业。恰逢国庆短途出游归来,总里程刚好到了35000公里的7保周期,仅需更换机油和机滤,周末就抽空到4S店折腾一下换换血。可能很多人会说,你一个混动版的保养那么勤快干嘛?我的观点呢,是按照质保手册最低程度的要求来保养,以保证整车在质保期内厂家挑剔不出拒保脱保的理由,毕竟混动这套动力系统有个万一出了故障,自己掏钱可就一大笔开支了。所以保险起见还是跟着质保手册的流程走吧,幸而混动版不要求使用添加剂,大多4S店也可以买机油套餐,如果用最便宜的绿桶其实也不会很贵
其实按照车主手册,混动LFA-11机头厂家首推的是HONDA ENG #1.0机油,也就是原厂红桶低粘度超能机油,粘度只有0W8,极其优秀的低温泵送性能,热机速度飞快,很适合混动车型在市区短途工况(混动车型发动机短途工况水温偏低),冷启动能对发动机更好保护(尤其冬天),而且同样工况红桶油耗会比0W20有一定程度下降,越短途越明显。虽然只是半合成,但是只比绿桶贵13块,按照手册要求5000公里倒已是掉绰绰有余。不过有些4S店可能没备货,或者接待不知道CRV混动车型可用红桶而拒绝下单,这些情况也是有群友遇到过的。当然如果喜欢剧烈驾驶车友就不推荐红桶了~~
特别提醒混动车型的兄弟们,右下角的PCU冷却液壶留心看是否低于最低液位,如果是的话可以要求4S技工给你满上(本田全天候2型长效冷却液),因为发动机和PCU的冷却液出厂的时候是在低位的,厂家要求4S在车主首保的时候补充加到最高点(详见质保手册首保项目条款),而4S技工少接触混动车型,往往会只补上发动机冷却液壶而忽略了PCU冷却液壶,从群里了解大多车友都漏了没加……
灌完新油后进入保养模式引擎起机热车。这里建议混动车友保养时候,要敦促技工换油后一定要进入保养模式热车,而不要偷懒只用运动模式和开最大空调来迫使起机,因为运动模式为了维持动力电池电量在高位SOC,引擎会马上起机并以较高转速快速充电,刚排空换新油热机不宜太高转速。而进入保养模式的话发动机始终起机,在P档下前1分钟并不负载电机,相当于汽油车挂N档怠速,此时更适合循环新油。
前前后后不到1个小时搞定,小保养比较简单,用完剩余的机油会做好标识给车主带走。家里仓库已经堆积了带回来的4瓶用剩机油……之前还有另外2瓶绿桶跟1瓶红桶忘记带走,7次保养应该合计7桶了
