crv国产原厂定位,是数据根据日本右舵的数值来调的,所以在出厂的时候,90%以上的车辆都会出现不同程度的往右跑偏,我的车子就是因为跑偏去4s调了下前束,结果噩梦开始了,方向盘左轻右重,回正也是左边力度小,右边力度大,又回4s店里调了两三次,再也调不回原厂方向质感,始终左轻右重,结果搞不定就说是我太敏感了,可能原厂就这样,只是你没注意,一顿忽悠,相信遇到这种情况的的人不在少数,没办法我就打400投诉,换4s店重新调前束,上架所有数值都在范围内,一片绿,啥问题没有,强烈要求重新调一下,不调就投诉,闹的很僵,没办法售后经理协调了下,最后让师傅重新调了下,我就在旁边看着,开出门,结果一个卵样,不死心跑去外面的途虎和其他看着比较大的维修店做定位,钱花了不少,结果都是一样,没得到任何解决,只是说要稍微好了那么一点点,不是那么的明显,但是问题依然存在,期间也查阅了很多资料,自己也调过前束,始终解决不了问题,所以渐渐就放弃了,但是我也有空也就去翻翻资料,在一次不经意间跟别人聊起这个问题,人家是改装店的老师傅,等别人下班,请别人吃了个饭,聊了很久,(中途省略一万字)把我从开始什么问题一直聊到现在的定位经历,他给了我一个建议,在本地市找一找改装店去做拉线试一下,前提是车子没有出过事故,也没有高速过坎和以防出现悬挂有隐藏性轻微变形的地方,确认没问题后师傅跟我约了个时间带我去,也是比较心急,毕竟这个问题的存在就是一心病,就第三天过去的。
第二天晚上都没睡着觉,第三天大清早就跑过去等师傅一起过去调拉线定位,到了改装店还是个连锁的,看起来非常大,前面有个宝马530的新车在改装,等了个把多小时,终于到我了,上架前还跟师傅聊了一下,毕竟心里还是存在怀疑,问师傅拉线定位能不能解决方向左右力度不一致,师傅表示有80%的把握,毕竟800块钱一次的拉线定位,也不便宜,主要是怕花了钱没办好事,还跟老板说,如果没调好,还是收800吗?能不能便宜点,师傅摇摇头,说不行的,我这就犹豫了,要是没搞好,岂不是又要800块钱打水漂了,跟带我过来的那个师傅说了声,最后商量是没搞好就还是按照800收,后续要贴膜或者改装抵扣400块钱,虽然之前一直想贴膜,但是看到这车方向的糟心事,没心思去贴膜了,都想换车了,最终结果还是定在800没调好,给我400的改装优惠券,就这样上架开始调,首先确认下车辆没出过事故,没快速冲上马路牙子,高速过坑,一系列事项,我很爱惜车子,人生第一辆车,从来没上过5cm马路牙子,宁愿停远点,问完之后开始校正水平仪,固定方向盘,我自己来确认方向盘中点位置,毕竟每个人开车姿势不一样,方向很有可能角度也不一样,确认后,固定方向盘,开始测量外倾,外倾左右还算差不多,就是左前轮稍微比右前轮大一点,影响不大,外倾确认后,上拉线架子,先测量后轮前束,后轮右前束大,左前束小,推进角往左,实际跑偏方向往右,当时跟我说,我脑袋半天转不过弯,为啥会推进角往左,会导致往右跑偏,相信转不过弯的不止我一个吧,升起来开始调后轮推进角,上上下下调了三四次,确认无误后,开始调整前束,那就更简单了,保持前轮后侧比前轮前侧大1mm左右,调整完后拧紧螺丝开出去试车,师傅们先试了一圈,我问他们情况如何,他们没说,说让我试一圈感受下,我试了一圈,左右回正力度相差已经很小很小了,几乎感觉不出来,只有在掉头松开方向盘后才能看到左右回正速度就相差那么一点点,方向有一点点右跑偏,300米长度偏1米左右,试车花了我近一个小时,开回去他们在吃午饭,问我试车情况,我有还是轻微有点右跑偏,偏一点点,方向回正力度也差一点点,我有点强迫症,坚持让他们吃完饭午饭继续帮我微调下,结果这一调就是一下午,方向调正了,不跑偏,但是左右回正力度还是差一点,左右力度一样了,车子跑偏,后轮前束也尝试过跟原车反着来,左边前束比右边前束大一点,试车速度快一点过减速带或者50码以上井盖会出现轻微甩尾情况,这开车不行啊,没安全感,还是让师傅调回方向正,宁愿稍微跑偏一点都可以,回去重新调后轮前束,确保左右一致,后轮后侧比后轮前侧大3mm,左右都是1.5mm,后面调完调前面,前束也只调了一点点,开出去试车,这次是左右方向力度比之前最佳的一次要明显点,右转回正稍快一丢丢,方向不跑偏,开回去测量前后车身高度,左边车身明显比右边低一些,左右打死测量李子串高度也不一致,右边李子串离车身内衬也比左边高一点,怀疑是车身左右高度不一致导致的,要换可调李子串上车试,没货,定了上车后也不能退,800一对,也不便宜,我这就开始犹豫了,原车东西不想动,怕动了就更乱了,就这样结束了四轮定位,跑去4s店里做了两次所有传感器重置,方向左右力度相差更小了,几乎感觉不出来,转弯车身也稳定了,就这样结束了我的心病,转向手感也回来了,也一边轻一边重的情况也不明显了,完美,当晚都没睡着觉,觉得不真实,毕竟一年半的心病,第二天大清早又开车出去溜达了一两个小时,特地跑了三环,和外环线,确认搞好后,心里的石头中午落下来了
