阿特兹更换变速箱油记
1 26 发布于 云南 2024-06-10 02:15:20 只看楼主 热门标准
一、换油前检查变速箱油状况
2018款2.5运动版,接近5万公里,未发现任何故障。
预热发动机至油温50度,拆出变速箱油标尺检查油位在L和F之间的中点。从油标尺孔用注射器+输液管抽取变速箱油,从透明的输液管观察变速箱油状况:油液清亮,蓝色偏深偏黄,少许疑似固态颗粒物;把注射器里的油喷在纸巾上浸润纸巾,油液无明显脏污,第一次能闻到类似酱油的味道,但非常淡,几乎难于感知,第二次、第三次再闻,已经不能感知味道,可以看作是没有明显的焦糊味。
结论:变速箱油状况尚可,只是颜色有点变化,可以不换。
里程虽然不多,但油液性能衰退无疑,衰退程度未知。考虑到车龄已6岁半,且即将远行,秉持以维代修的理念,还是决定把它换了,提前改善车况,指望它能无较大故障伴我走完这次好几万公里的征途!
由于我不愿承担换油风险,因此,我只选择维修手册规定的不拆油底壳重力换油。在变速箱未出现异常之前,至少10万公里之后再根据油液等综合状况决定是否拆油底壳换滤芯(保持良好的油液状况可大大延长更换滤芯的周期)。
二、选择变速箱油
变速箱油首选原车专用油,即原厂变速箱油,确保油液与原车变速箱的高度匹配性,这是最为关键的一环。
其它任何品牌的油,无论质量、无论真伪、无论渠道,其匹配度都无法与原厂油匹敌(这里不谈“性能”、长效性等,匹配性绝对优先)。
很多车的变速箱,不是用坏的,是换油换坏的(或者导致功能不正常),而且这种损坏是不可逆的。最常见的原因是油液不匹配或匹配度不够所致;其次是油液液位不正确、操作不规范。至于循环换油和拆油底壳换油的风险,请参考前几天的帖子,这里不再复述。以下是维修手册的提醒:
目前原厂变速箱油的可靠渠道为4S店和某东马自达店。其中,某东马自达店的价格离谱,9折后203元/升;4S店124.3元/升。我选择4S店,4升+工时费(328.95)=826.15元。
把脖子伸过去求宰,实属无奈
某东零售价
4S店结算清单。
4S工时费
以下是4S店的原厂变速箱油包装图
生产日期精确到秒,每一桶的生产日期的“秒”都不同,“合格”两字位于生产日期的右下方,中央有“小扳手”图案。
另外一桶的生产日期(秒)不同。
瓶底的生产年月与瓶身、外包装完全一致。
更换变速箱油,选择油液最为关键。
下图是2018款阿特兹维修手册截图。
之前在某宝某马自达配件店购买过“原厂”变速箱油,85元/升。外包装纸箱、瓶底、瓶身生产年月“三不对应”,客服解释“瓶底是瓶子的生产年月、瓶身是变速箱油生产年月”,经谨慎考虑后风险过大,不敢使用,退货了。
以下为网购收货时的图片,包装与4S有很大差异:
瓶身生产年月及批号。
外包装上的这些年月日应该是各级代理商之间的发货日期?
瓶底生产年月是23年9月!!!与4S的瓶底相比较,中间的接缝明显粗糙很多,字体清晰度、立体感、光泽度都有明显差异。
三、拆下进气系统部件
拆下螺丝1、2、3,拨掉通风管。
空气软管、空气滤清器盖整体掀开,取出滤芯。
进气道、谐振室、空气滤清器壳体整体向上取出。
四、拆下油标尺
松开油标尺螺丝,取出油标尺。
油标尺螺丝。
预热发动机至油温50度,检查油液液位。
五、拆下发动机护板
拆下发动机护板后,观察发动机油底壳、变速箱油底壳都很干燥,无异常油渍,也无防冻液渗漏痕迹,身体还算健康
六、拧下放油螺丝
七、放出旧油
看上去变速箱油很脏吗?很多某音主播给的就是这个画面。其实不脏,由于油液本身是蓝色,加之光线较暗、背景颜色较深和拍摄角度(此为视频截图)的关系,看上去是黑色的。油液偶尔呈薄片状流下时也是清亮的蓝色,只是颜色比新油更深些而已,油液再薄一点就是淡黄色。
八、拧紧放油螺丝,从油标尺孔加入新油3.35升。
专用漏斗
从油标尺孔加油。
新油状况。放旧油时的颜色就类似于这里的较暗部位的颜色,只是颜色更深一点,看上去类似黑色。
第四桶新油剩余650ml。
九、调整液位
预热发动机至油温50度,怠速状态下检查油液液位。液位刚好遮盖油标尺中点的隆起部。
发动机熄火后的液位,在上限(F)上方约1CM处。油标尺醒目地标注:50度时检查液位。
换油前、后对比。上方的标尺油液较多的地方呈淡蓝色;下方的油标尺油液较多的地方蓝色较浅(视频截图,与肉眼观察到的颜色不完全相符)、黄色较深。
十、完工。
换油结束后,又在4S另购了4升变速箱油带回家,准备行驶一段时间再自己重力换一次油(只要有了最关键的原厂油,操作并不难)。
  • 车辆保养
最后编辑于2024-06-10 09:44:32
