游记主帖在此,传送门:
2014春假美国西海岸自驾游记(更新完毕,内含海量大图及视频)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3154-28260721-1.html这是提车作业:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3154-27254053-1.html
出发的时候忘了截图,所以我估计一下总里程大概是2700-950=1750miles约2800km,90%以上都是高速公路,但是也多了相当于3-4个人的重量。
以下是回到学校旁加油站拍摄的,这一整箱油从LA直接跑到了学校正好够,而且全程开了冷空调的。。。
现在总计7.2L/百公里的油耗,和56km/h的均速估计难以再超越了
总体上说一下:先声明美国只有2.5汽油版本,所以买车当时也没法比较和2.0动力表现上的区别,只能基于2.5来说。车肯定不肉,我上高速时在匝道比较喜欢直接一脚地板油到限速,高速75mph(120km/h)巡航超大货车不用踩太深,六档降一档到5档提速至140km/h左右也很轻松,踩多了降到4档不敢试,怕超速过多。。。整体输出很线性(都是官方话,反正踩多少有多少),过弯的话方向指向性很准很灵敏(下面再解释)。 另外我个人不是很喜欢开手动模式,要是车有S档说不定会用用,而且我这美版中配也没换挡拨片,所以没法说明这个模式。
对了,忘了说强制降档了。。。高速上试过一次地板油,我踩的力道相当重,感觉到底部的时候,踩动开关了,脚底像踩到一个按键似的,伴随一声清脆的响声,但是我个人感觉和普通深油门没太大区别,主要是6降5提供的动力已经很够用了,降到4档又会很快逼近红线升档,而且小A最大扭矩是近4k转爆发,所以个人感觉也许是2.0排量的会有用?
具体到旅途中的某些细节,按时间顺序排列:
1. 从LA到SF路上,101国道有一段是连续的大角度多弯配合一个大角度的上坡(海拔差有点大),弯道倒是没什么,就是我想保持速度行驶,却发现变速箱保持在6档转速低至1500以下都没降档,所以速度掉的很快而我又在最左侧快速道,立马切换M档手动降至4档就没问题了。。。后来在旧金山的第一天,爬各种十几度甚至目测有45°的坡(没错,但是上下坡有弧形缓冲角度所以接近角和离去角无所谓),我必须深踩油门才能正确的降到适合爬坡的档位,而且变速箱总是慢半拍,感觉踩下去1s之后才换挡,然后突然车在强劲动力下蹿出去,这样顿挫感又很强,所幸第二天就好多了。综上所述,我个人认为是行车电脑还没适应多陡坡的路况,过一段时间自我学习了之后就没问题了。
2. 再就是走1号公路某段N曲N弯的山路,各种大角度小半径急弯,限速还是按照55mph来,不过仅仅是有个牌子提醒了应该减速到某个值,一般都是25-35mph也就是基本上40-50km/h的速度过弯,我经验不足所以会出现转向不足或者转向过度,这时候想回正到车道中间,摆正一点方向立马可以回到路中间,真的是指哪打哪。
3. 有那么两三次,不知道是不是由于刚过了海拔高点(其实不高,离海岸不远顶多200多米的海拔),下坡的时候我溜车,但变速箱就一直没升档,保持4档3k转直到水平, 还好就是发动机只是给保持转速的油,瞬时油耗还是99.9mph,唯一不爽的就是这时候的发动机噪音,不知道这是不是个例。。。也求解。。。
还有去程经过洛杉矶倒是体验了回刺激,遇到了前面堵车急刹的情况下,还好我反应还比较快刹住了,还瞟了后视镜估计后车的距离往前挪了一点距离,估计离前车最多十几厘米,小心脏承受不住啊。。。
以上应该就都是我能记得的体会了,有见解的各位大神求指导求交流。。。
