好久没有来汽车之家了,艾3快4年了,跑的也不多,4万多公里,前段时间在不平的路上开,各种异响,去修理厂检查,平衡感吊杆球头松动,这个东西自己可以检查,方向盘往一边打,就能看到这个东西,你用手去转球头位置,基本上手能转动,就是有间隙,换完这个安稳了一段时间,之后就是冷车启动唧唧响,这个我知道,助力泵皮带异响,去紧了一下,还是响,算了换一个吧,从此噩梦开始了,换一个原厂皮带响的更严重了,而且开到100码都能听到声音,去修理厂检查,人家说477这种3角皮带通病,很难调好,要不把皮带轮换了试试,我说再换一个盖茨皮带吧,过来几天,换了皮带轮,皮带,启动一刹那我就知道没用,之后的几天,调呗,调紧调松,都一样,没办法,去汽车之家看看,说477发动机水泵容易坏,我都怀疑我的水泵异响了,为了证明是不是水泵坏了,很简单,拿一个剪刀,先把助力泵皮带剪了,启动一刹那,我知道就是它,开了一圈,一点唧唧的杂音都没有了,然后又把发电机皮带拆了,检查一下张紧轮轴承,顺便把正时皮带罩子拆了,看一下正时皮带,接着把准备好的发电机皮带,原厂助力泵皮带装了,还是唧唧响,我都绝望的想换车冲动了,淘宝闲逛,发现奇瑞助力泵皮带配套的2个厂家,一个浙江某江,淘宝卖的很多,还有一个是无锡贝某某品牌。这个品牌皮带 带有奇瑞标,2个皮带对比一下无锡这个皮带要软一点,试试看吧,买了一个,拆皮带很简单,有剪刀就行,装也简单,装好后,调整好螺丝,点火,安静了,终于安静了,有此问题车友可以试试,皮带也不贵,今天把车子洗了一下,上几张照片,
