4S店更换刹车油:原装刹车油+专业设备+规范作业=安心省心
1 4 发布于 2019-12-09 17:52:09 只看楼主 热门标准
追尾事故的发生,一方面可能是驾驶人思想不够集中导致,而另一方面很可能是刹车油变质导致。在车辆的保养中,根据车辆养护要求主动更换刹车油、养护刹车系统是对于行车保障、生命安全非常重要的工作。既然如此,“刹车油的品质、更换作业的高标准”也一定是重中之重。
到达奥迪上海东联沪港奥迪4S店
今天,我就来到位于上海市静安区场中路上的奥迪4S店,给我的2014款奥迪A3更换刹车油。先给大家上一段小科普:刹车油,又叫汽车制动液,是车辆刹车系统必不可少的“血液”,主要作用包括传递能量、散热、防腐防锈以及润滑。在一般车辆养护要求中,建议车主在2年或40000公里的时候更换。
为什么选择4S?因为4S店的更换作业“专业而特别”。
等待奥迪服务人员前来服务
上午10点,我将已经行驶5万公里的奥迪A3安排进了奥迪4S店的工作间,准备迎来他的首次更换刹车油工程。本来到2年或者4万公里就应该更换的,但是由于平时太忙而且没出啥事儿,就一直拖到了现在。在更换后,或许就不会再有刹车时“不给力”的情况了吧。
做保养前登记车辆信息,小哥哥很仔细
迎接、登记、填表、喝水,在完成了这一系列的接待服务后,工作人员详细介绍了更换刹车油的工作过程,总预计时常为30分钟,以便我可以合理安排自行时间,是店内等待还是外出办事。相比不知多少时间无限等待的情况,这点非常好评。
防尘垫包裹的严严实实
干净整洁的工作车间
作业前服务人员仔细的安装防尘罩
市面上,更换刹车油一共有三种方式。第一种就是刹车油更换机,也就是我今天的更换方式。据工作人员介绍,它的工作原理是通过气压将刹车油注入车辆中,优点在于操作方面,且可以避免空气进入的问题。但由于该设备的价格比较贵,所以一般只有原厂4S店才会配备。这也是我今天选择4S原厂服务的重要原因。
今天的主角刹车油更换机
另外两种方式,一种是借由牛筋管子配备矿泉水瓶,在加满水的情况下边踩刹车边换油的方式。而第三种是外面汽修店最常用的,就是用机器将刹车油从放油螺母中吸出来,然后不断向储液罐中加入新刹车油。反复操作,直至排出刹车油清澈且没有空气为止。相比第一种专业的特定设备作业,这两种就显的有点原始。
外部修理厂常见吸油方式,做不到同步注入新刹车液
在一切准备工作结束后,就开始我的爱车“刹车油更换”作业了。据维修技师介绍,4S店更换刹车油的作业方式是与外部汽修店不同的,奥迪原厂服务采用的是特定的“刹车油更换机”专用设备,同时配备奥迪原厂制动液,高品质保证。
施工人员将输送新油的管子插入储油壶
维修技师从库房里拿出了全新的奥迪原装制动液,也就是刹车油,它好在哪里呢?据介绍,它具有较高的流动性,可以确保车辆的电子稳定程序快速响应,同时,即使在温度低至零下40℃时也可保持其流动性,即便在严寒天气,也可保证制动系统的功能。还有就是,当水含量或热负荷增加的情况下,奥迪原装制动液比标准的制动液(DOT-4 *)的运行可靠性更强。
奥迪原装制动液(刹车油)
那如果刹车油的质量不过关会是什么后果?据公安部交通管理局统计,2005年我国共发生道路交通事故45万起,近10万人死亡。这些交通事故三成是刹车系统失灵造成的,而劣质刹车油又是造成刹车失灵的重要原因,几乎成了马路杀手。所以,高品质的制动液对于我们的安全必不可少,相比“水有点深”来历不明的廉价刹车油,来自于奥迪原厂的制动液才是让人安心的首选。
刹车油储油壶
拆解后轮准备放旧油 据了解不是每辆车都需要拆后轮的
服务源于细节拆解后的轮胎有序摆放
挂上油壶精准放旧油
放前轮的旧油
在更换刹车油时,空气是绝对不能进入的,所以最好的方式,就是如同“刹车油更换机”操作原理,在抽取废油的同时注入新油,杜绝空气进入。如果按照外部修理店非专业的跟换方式,如果操作不慎,空气进入了管路,那就要排空气,因为刹车油具有不可压缩性,而空气则能压缩,如有气体会直接造成刹车力降低,影响刹车,对于驾驶者的安全造成风险。
旧油已全部存于刹车油更换机配备的废油桶中
采用奥迪原厂专用设备“刹车油更换机”更换刹车油,最大的亮点就在于“放出废油”和“添加新油”这两个过程同步进行,新旧交替,全密封操作,有效避免空气进入从而影响刹车系统。不仅如此,旧油收集也是更为准确以防外溢,操作方便快捷,保养师傅一人即可。整个过程省时省力,共计约等于30分钟,且每一个操作步骤都有据可循,标准化执行。
可以释放旧油与注入新油同步进行的刹车油更换机
释放出来的旧油
而外面汽修店所采用的其他两种方法,虽能达成更换刹车油的目的,但操作繁琐,不仅需要2个以上的保养人员,在“放旧油和加新油”的过程中全凭感觉,毫无标准化、数据化参考,对于旧油是否放干净、又或是新油是否加满,是否会有空气进入,压根没法考量,一切尽在当下,对于像我这样的消费者而言有些没有“安全感”。
更换机与爱车合影
在作业结束后工作人员还帮忙清理
安装轮胎
至此,我的A3首次更换刹车油作业就全部结束了,总计用时30分钟,效率非常的快。专用的更换机,方便作业人员操作同时又规避了进空气等风险,保质保速,是这次更换的最大感受。谢谢为我服务的这位师傅,施工技术娴熟,态度非常的好。
施工完成后师傅与爱车合影,服务态度一流
身为一名车主,省钱永远是第一位的,但在省钱的基础上保质保量,这铁打的原则,相信每一位车主都和我一样。现在随着汽修行业的快速发展,市面上打着“原厂配件”旗号的各类汽修店层出不穷,但是否真的如其所说是否“原厂”不得而知。我个人认为,拥有“事无巨细,标准化的服务接待”、“经过高标准检测,高品质的原装产品”、“高效专业,拥有奥迪专用设备”、以及“安全保障,拥有完善售后服务”等这些优点,才能真正意义上称之为“原厂服务”吧。
完成更换刹车油留念
刹车养护作为行车安全的重中之重,为了品质,为了安全,我选择了4S店奥迪原厂服务。为车辆制造商使用的部件品质量身定制,确保所有车辆部件之间能够协调互动,通过卓越的性能和可靠性,为我们车主保证了最高的安全性。为我们的爱车保持原装性能,此次刹车油的更换,相信在之后的行车过程中,将会体验到更好的驾驶质感。
  • 摄影
最后编辑于2019-12-10 19:09:42
