奥迪A3加座椅记忆 原厂款
1 15 发布于 2020-10-16 16:03:27 只看楼主 热门标准
话不多说先上配件图片
这也不是A3纯原装,只是用的MQB的平台走的原厂协议,因为A3全系没有座椅记忆。
这个电机要注意下,原车有的话不用换,图上配件就够了,没有这个电机的还要加一下
一般都是原车的护板开孔,我直接换的是迈腾的座椅护板,不用切割了,控制座椅的开关换一下,怎么拆座椅的就不说了,很简单 不傻都会拆
座椅模块都是原装位置
我这个座椅有小抽屉,我为了装模块把他拆了不要了
正好原装位,直接拉进去,三个卡扣,螺丝都不用上,弄完以后用扎带把线束都绑一下
下面说下接线
按照我图片上的,基本上都是对插的,就多了两根小线,颜色对插一下,然后接网关,网关5和15退出来***这个小端子,然后配的这两根线插进5和15孔位,颜色要对。然后黑色端子对插
接完以后匹配下就行
如果要开通迎宾功能,需要找一台大众的主机插上做匹配,匹配完了换回原车主机就行,
匹配方法
5F。匹配。
0x10。激活。舒适系统总线
seat_configuration。两项激活。
重启主机。点车辆设置里面座椅选项
登车辅助打开即可。
安装完。注册36。进入基本设置。做一次标准化。然后清楚故障码。
做标准化的时候切记头枕位置不要太高。不然会有顶坏遮阳板化妆镜的风险。
插播一个用原车护板开孔的
弄完以后测试功能
记忆座椅功能设定和测试
调整好座椅。按下set一秒钟。松开。接着按下需要设置的位置1。或者2。或者3。保持一秒钟。听到仪表发出叮咚一声。就表示设置好了。钥匙通电状态下记忆按键需要长按才可以回到记忆位置。关钥匙关门锁车。然后解锁开门。这时候在还没有通电状态下去按记忆数字按键。可以一键调节到位置。
迎宾座椅功能。打上对勾以后。关门锁车。等几分钟再上车测试。还不行就多锁几次车。测试功能。关钥匙开门座椅自动后退。开门上车开钥匙。座椅自动前移。
遥控器记忆设定。先设置好记忆位置。然后开关一下钥匙。或者关锁解锁一次。再去mib里面打勾选项。遥控记忆是记忆的开钥匙状态最后一次座椅调节的位置。不只是记忆的1.2.3。遥控器记忆功能测试。是锁车以后再动座椅。然后解锁打开车门.座椅回到通电状态下
最后上一个我装完的效果图,视频发不了,想看视频的私聊我
最后编辑于2020-10-16 17:18:01
