最近阴雨绵绵闲来无事,自己买了配件 工具开始倒腾,提前把 工具(工具也是某宝买的40多块钱) 电脑Win7系统(Win10的驱动比较麻烦一点) 5054线(没有的某宝可以租50一个礼拜够你折腾了)需要的配件等等 准备好就可以开始动手了
⒈自动大灯 雨量感应 行车记录仪
开关推出来后可以看到原车开关是两个插头 而自动大灯只有一个插头 所以黄色插头就不用管 拔下后包好即可 黄色插头是卤素大灯调节插头 氙气大灯是不需要的
简单说一下怎么拆 首先把后视镜掰一下位置 然后标记①的位置用力捏一下护壳就拿下来了 然后就可以看到里面的结构了 前面的头部分是卡在凹槽里的 向下拉或者两边掰一下就拿下来了 往回装的时候一定注意是卡凹槽里向上推 接下来就是后视镜了 先观察结构 扭一下就拆下来了 拆下来就可以看到假的传感器 拿平口螺丝刀一顶卡扣就下来了 接下来就是需要注意的地方了 进取车型传感器位置是没有留胶的 直接怼上去插线就行了 仔细观察一下你的车那个位置是否留胶
可以选择破线并线 买了退针器的可以退出来并线 破线方便一点 不用担心破线什么什么的问题 破线电工胶包好在包绒布跟原来一样
忘了说记录仪的事了 排线也是这样排的 记录仪接线 搭铁 Acc 常电
2.门槛灯 警示灯 地照镭射灯 氛围灯 Bo中音
这个没有弄过的就有点难度了 特别是过门板穿线 拆门板都是简单的事情了 接下来就说说需要注意些什么
直接撬 老规矩
用力扯 不要怕扯坏
门槛先从这个位置撬
然后在撬这个位置
拆下来的从左到右 装回去从右到左
拉胶条 直接从这个位置开始拉
拉到门槛处 不用担心拉坏了 胶条很紧的 不会破坏密封性 原车有预留的排线缺口 左右门槛灯不用分左右 以预留位为准
门槛灯的线 棕色线还是搭铁 白色线过内门板插头(等等后面到拆插头了在讲怎么接线) 然后单独的一根白色线过外门板插头接警示灯线 实现开门亮 关门熄
插头对插 把线固定好
马上开始拆门板插头 穿线了 ***来了
自制门板插头开锁利器
因为前门插头空间有限 需要用到自制工具 勾住向上拉
一共有2个段位 一定要拉到位 不然插头拔不开
这是扒开后的插头 外侧门板插头
这是扒开后的插头 内侧门板插头
这个插头拿出来 就是从刚刚拿海绵的地方拿出来的 插头上有个卡扣按住往里一推就能拿出来了 然后观察插头2个卡子向后推拉就打开了 上面写有针角位 然后可以插门槛灯白色线了 白色线插空白处几号位 那么外侧插头就要插几号位对应
门槛灯搭铁线 接下来开始拆门板
从标记的地方开始撬 声音嘎波脆
中音喇叭饰板拆开就能看到预留的中音喇叭位置
储物盒上方
拆门板一定要从这下面撬 撬出缝隙直接伸手进去 用力往外拉 不要担心拉坏了 卡扣很紧的 大力出奇迹用力就对了
从侧边撬 密封条容易撬变形
把开关拉线拿下来
蓝色插头拿下来 门板就顺利拆下来了
开始拆喇叭 中音就是这个喇叭转接上去的
拆拆拆 喇叭拆开后 才能拿出外侧门板插头
就是这个插头 里面也有卡扣按住一撬就拿下来了 从外面往里塞拿出来
线管撬开后插头推拉 插削推出来后 开始看针角位 如果内侧插头插的17号角 这个插头也要插17号角做对应 接下来排门板的线 警示灯原装位 地照灯没有预留位 直接用裁纸刀切割就行了
把蓝色插头打开
警示灯 地照灯是一组线 门槛灯需要接警示灯线上(前门过门板的白色线并警示灯线上就行了 由于图片上限发不了多的图了 大楷说一下 后面警示灯安装更方便 无需过门板插头穿线 直接拆门板的蓝色插头12号角 然后搭铁就行)
包好 跟原车一样
车门插头包好 检查线路 编程测试好 开始往回装
功能正常
功能正常
为了这个门槛灯真是煞费苦心啊 为了完美走线值得了 没办法谁叫自己有强迫症 哈哈 太执着了
会拆门板插头了 就可以尝试装氛围灯了
讲得不好的地方不够细的地方 多多包涵 主驾驶那边拆比副驾驶的麻烦一点 需要拆掉机盖扣手总成 图片上传不了了抱歉 有需要的可以问我 谢谢大家 演讲完毕 想动手的可以行动了 哈哈
