自己动手维修12款昊锐空调——换压缩机电磁阀
1 17 发布于 浙江 2023-07-31 21:53:45 只看楼主 热门标准
去年开始感觉空调时好时坏,——主要症状,发动汽车后马上开空调,瞬间有一丝冷气油耗上升,马上就没有效果,之后水温升高后半小时内不定时正常。正常之后效果还不错。夏天开车快逼疯了,特别是有一次接同事尴尬死了。
期间换了制冷剂,换了散热风扇,前几天保养让小店洗了空调蒸发箱。有改善,单不明显;
开始觉得是压缩机工作不正常,接5053看数据流,蒸发箱温度传感器正常,压缩机工作电流0.8A,室外温度35,系统压力显示值均正常。
开始以为上离合器坏了,网上搜半天资料,发现昊锐是变排量压缩机,容量控制电磁阀坏的几率很高。属于大众通病之一。原本看要真空泵啥的,还是嫌麻烦——其实手头都有。查来一下网上300-400元不等,天热心里赖得动手。让小店检修算了故意不说啥问题让他们查,结果上手就说压缩机拉缸,要换压缩机,起步2000,我说换电磁阀就行,说单独零件不卖,也不会换。我卡,谢谢你啊~
还是要自己动手啊~刀刀上电磁阀69包邮,卡簧钳一把6.8包邮。准备制冷剂若干。乘台风天凉快,开干。步骤:接上制冷剂侧低压管,排放制冷剂到2BAR,不要放完。接上制冷剂罐,不要打开阀门。顶起啊前轮,躺下拆下护板。,压缩机电磁阀就看到来,拔掉插头,清理干净泥巴,看到卡簧,用卡簧钳打开一头,可以用小一字螺丝刀配合撬下来。之后改用大一字螺丝刀慢慢撬,应该会啪一声-电池阀被剩余压力顶出来。压缩机里剩余制冷剂排出。不要怕啊。起身慢慢打开制冷剂阀门,让制冷剂微微喷出来。用干净的无纺布擦干净电磁阀孔道。拿出新电磁阀塞入,因为有油,很轻松的,看卡簧位置就能判断是否到位。接着关闭制冷剂阀门。将卡簧复位。打开制冷剂阀至2BAR以上用点洗洁精水检测有误泄漏(可做可不做,新密封圈一般不会出问题)。电磁阀插头复位,下护板复位,放下千斤顶。慢慢将制冷剂至室温饱和压力。发动汽车,开空调,补充剩余制冷剂即可。试车一天,完美。
以上步骤,大家多买一罐制冷剂基本都能在家操作。但天下愿多点有良心的小店。下图是换下的电磁阀,外观有点锈蚀,没有特别异常。初步判断使用寿命到了,里面的阀杆磨损导致关闭不严或者卡兹造成的。属于正常损耗。
  • 维修方案
