2012年6月底入手的,落地19W+
开得比较少,也就上下班代步。
加点现在可以买特斯拉毛豆3了吧。
1、换了4个轮胎
2、换了一次刹车油
3、换了4个火花塞
4、换了中控安卓大屏幕导航,以前4S店配的CE凯立德导航
5、换了多功能方向盘
6、加了定速巡航和并且更换游丝
7、换了841C中文仪表
8、4S店换了一个张紧轮,旧的异响噪音大,叽叽叽叽的
9、自己换了自动大灯开关
10、自己换了一个近光灯灯泡
11、自己换了一个驾驶席升降玻璃开关总成,驾驶席玻璃升降开关不灵了
12、倒车雷达进水罢工,吹干了就好了
13、被大货车干了左前翼子板和一个左前轮轮胎,在4S店更换
14、台风天驾驶席车窗玻璃碎了,换了一块玻璃和贴膜,同时更换了驾驶席的车窗升降机总成
15、换了一次防冻液
16、在拿车第二年1.5W公里的时候在4S店免费索赔了一个DSG变速箱总成,换的是德国进口的总成
17、换了2个蓄电池
18、自己换了一个后视摄像头,以前4S店配的进水模糊了
19、顶棚绒布塌了,重新换了顶棚的绒布
20、刹车踏板胶块损坏,自己换了一个新的
21、倒车雷达蜂鸣器不响了,导致自己倒车撞了尾灯,闲鱼买的拆车尾灯,自己掰开后面的顶棚,换了一个蜂鸣器
22、左后车门的大喇叭坏了一个,刺啦刺啦异响的,和4S店送的导航一起换了
暂时就这么多了,后面想到了再补充吧
