啊啊啊沟通 2017/11/01 09:56:21 发表在 沙发
乐活无处不在 2017/11/01 10:07:14 发表在 4楼
收藏!提车了在看看!
说到这里,再补充几点吧: A柱饰板拆过的,会有那两个铁卡扣的晃动,连续不平震动也会响
后排阅读灯没有防摩擦处理,车身扭动顶棚挤压会响,直接扣上去的,找植绒胶布沿灯卡扣贴一圈,扣上去就行 还有阅 读灯的线插头原车就一块粘胶棉贴上的,估计早松了
C柱和顶棚内饰板,接头处原车只有一点植绒,所以走烂路有挤压,还是会摩擦挤压响,和阅读灯一样处理 如果加装了倒车影像电尾的,动过这里的板里面线路卡扣也会有松动
然后就是高位刹车灯黑壳响 还有就是速派后排顶棚只有主要的部位有植绒的垫,防止顶棚与车身挤压摩擦,但做的还不够,自己找东西多塞几个就完事了,用什么自己想吧 前面弄也没拍照片,帖子也懒得写了
乐活无处不在 2017/11/01 10:10:45 发表在 6楼
其实还有一个异响是副驾驶安全带上的锁扣!走动的时候会撞到B柱
活在当下xing 2017/11/01 10:27:45 发表在 7楼
说到这里,再补充几点吧: A柱饰板拆过的,会有那两个铁卡扣的晃动,连续不平震动也会响 后排阅读灯没有防摩擦处理,车身扭动顶棚挤压会响,直接扣上去的,找植绒胶布沿灯卡扣贴一圈,扣上去就行 还有阅 读灯的线插头原车就一块粘胶棉贴上的,估计早松了C柱和顶棚内饰板,接头处原车只有一点植绒,所以走烂路有挤压,还是会摩擦挤压响,和阅读灯一样处理 如果加装了倒车影像电尾的,动过这里的板里面线路卡扣也会有松动 然后就是高位刹车灯黑壳响 还有就是速派后排顶棚只有主要的部位有植绒的垫,防止顶棚与车身挤压...
风云心随我动 2017/11/01 15:17:34 发表在 13楼
后排阅读灯那里怎么拆?有螺丝吗?谢谢
