春节回老家之前由于赶时间在4S店外面做了一次小保养,在家正常行驶一个星期以后开回上海,偶然一次地库停车发现车子挪开之后发动机位置多了一滩油
打开发动机舱盖检查机油尺已经达到了下限,还好没有机油报警,还好没有赶在高速上这样。
发现发动机舱发动机外壳上机油很明显,怀疑是用的假机油,赶紧开上车去4S店检查
发动机下护板已经渗了相当多的油,赶紧让师傅打开发动机下护板检查,师傅检查结果是发动机下面的放油螺栓油封可能是外贸面小店的质量不好导致的渗油,于是提出更换放油螺栓,清洗发动机舱。
这个服务是需要在热车的情况下师傅直接去更换让我离开(担心机油喷出)不到5分钟师傅就换好了,果然艺高人胆大。不一会4S店已经来满了人。趁着师傅清洗发动机舱的时间顺便去展厅看了一下新款的 插电混动帕萨特还有插电混动的新款途观L
最后奉上4S店的结算单
最后提醒各位去尽量去正规4S店保养,外面保养车很容易出现渗漏油的问题
