14年的2013款速派,用了快6年了,已经十万公里了,近一年来,加油时油箱盖经常解不了锁,要反复锁-解锁-锁-解锁多次才能打开,最近越来越严重,趁着空闲,赶快拆下来修修,不然真卡死打不开就麻烦了。
加油员说这是大众通病,经常遇到打不开锁的大众,原本打算换一个,马云家这锁七八十元一个,但应该不是原厂件, 所以先拆下来看看,能修就修,不行再换,结果真给修好了。
想无损拆锁非常麻烦,电线接头在备箱内饰里面,要拆非常多东西。我懒得拆那么多,直接把电机线剪断,把锁拿了下来。整个过程很简单,就一个T20的螺丝。油箱外盖打开,拆下螺丝,扭下里面的油箱盖,从锁的一侧向外拉塑料框,然后把加油口附近的软橡胶剥离加油口,整个框带着水管和外盖就下来了,剩下的就是油箱锁,向右一拉就行,电线剪断,拿回家研究研究。
整个锁块不太好翘开,暴力拆解,卡扣拆坏了好几个,分解后发现,里面好简单,就一个电机带着蜗杆推动锁止装置,里面的白色润滑脂都干了,病因一下就找到了,没了润滑电机推不动锁止装置了,怪不得总卡住,而且越来越严重。
家里没有润滑脂了,用防锈润滑剂喷了喷,把原来干的润滑脂稀释了下,来回拉一拉蜗杆,润滑效果恢复了。
合上锁块,坏了好几个卡扣居然还能扣住,
保险一点用扎带捆住,然后装车,电线接好,按动钥匙,锁--解锁--锁--解锁,油箱盖锁块发出有力的***啪的撞击声,锁块复活了!!
暂时先用防锈润滑剂凑合,明天去买润滑脂,把里面好好润滑下,估计用到换车不是问题。
