致胜处理P0715故障码
1 6 发布于 新疆 2026-05-24 06:22:16 只看楼主 热门标准
这种情况就是变速箱传感器坏了,变速箱限制也是传感器的问题,但是小小的传感器如果自己不懂就会被修理厂忽悠大修变速箱。致胜双离合就两个通病,第一,油封漏油导致油压低挂挡不走或者顿挫的问题。第二,就是这个传感器了。第三,离合器减震盘间隙大了需要调整间隙(换小垫块解决)。有变速箱专修给我报价打散变速箱需要3500块钱工时费不包含材料。我搜了很多资料,确定的是找朋友的店把变速箱拆下来,然后把阀体拆掉和变速箱后壳拆掉就能解决,根本不用打散变速箱。下面我给大家分开讲解一下更换传感器的具体操作。
我这个故障是在市区走走停停的时候,起步延迟两秒,行驶中离合器打滑,这是传感器损坏或者信号不稳导致检测涡轮信号不良造成的。不懂的人是不是怀疑离合器?避坑哈
就这个配件,原厂价格1650,副厂千万别用,因为换一次真的很费时间。考验耐心。
拆下变速箱
我这个油封是换过的,离合间隙也调整过。跑了两万多公里了这次拆下来检查一下。依然很完美,估计还能跑8万公里左右。
变速箱阀体,说实话变速箱内部还是非常干净的。一定要勤换变速箱油6-8万公里。别听傻X在那不懂瞎说不用换油。
拆下变速箱后壳就能看到齿轮组了,齿轮也非常干净。这个后壳装的时候需要注意做轴承定位,不然会返工,因为我们就返工了ahl_笑
就这个传感器,这是阀体插头一端。
这个传感器的另一端,拆下传感器螺丝用铁丝把它拿出来,线剪断,把新传感器的插头针脚退出来,剪完线的线用胶带接一起。再从另外一头拉出这根线就可以了。修理工一看就懂。开致胜现在把我培养的比修理工都厉害。
线抽出来就是这样的了。拆下胶带按照原来的线序安装好插头上的针脚就可以了。
完美搞定又省几千元。
整个流程下来三个小时。
整个流程全部完成了,希望能帮到大家省钱。这个变速箱所有的通病就那三个。第一传感器导致变速箱限制,离合器打滑,挂挡延迟。第二,大油封漏油导致没有油压导致挂挡不走。第三离合器间隙过大导致起步抖动换档抖动等。这三种问题任何一种都可能会让你受骗。修理厂肯定会小题大做大修变速箱。我现在把致胜研究的太透彻了。希望能帮到大家
  • 车辆维修
