米其林工程师在线 2013-10-9 10:15:56 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
上一期我们谈过了“动平衡”http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-24969306-1.html这一次会重点介绍一下“四轮调位”中大家经常遇到的几个问题。
1、 为什么要做四轮调位、它能帮我解决哪些问题?
2、 多久做一次合适?
3、 四轮调位的方法是什么?
4、 还有哪些其他注意事项,例如:调位时要做动平衡和四轮定位么?
1、轮胎定期调位,可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的...
不流行 2013-10-11 20:38:06 发表在 40楼
请问下 后胎正面曾经扎了一个2mm左右的小钉子,拔下后也没有撒气,没有处理,之后正常跑了2000km,现在要换位了,这种情况下能否作前轮?
认真学习了。
多喝茶少吃肉 2013-10-14 17:23:47 发表在 47楼
ps3和3st比较,3st的耐磨指数340比ps3 320高,ps3是不是也是双层poly的胎壁?干地刹车性能、湿地刹车性能、静音、排水方面 孰优孰劣?3st用在致胜上的推荐胎压是?
请问:同型号轮胎,为什么有些看上去凸起来,接触面积很少(听说是节能花纹)
有些看上去很宽、很平?如何区分两者
2、 多久做一次合适?
3、 四轮调位的方法是什么?
米其林工程师在线 2013-10-22 09:16:10 发表在 52楼
“有些看上去凸起来,有些看上去很宽、很平?”我不太清楚您具体指的是哪个轮胎部分。
以185/60R14为例:185=横截面宽度为185毫米 ,理论上只要规格相同轮胎宽度都是一样的,包括允许误差在国标中也有相关规定。
轮胎的花纹设计需要考虑的因素很多,沟槽比例较少会影响轮胎的排水性能,沟槽较多会影响轮胎橡胶的实际接地面积,所以很难哪种情况是最好,而且花纹的设计也要符合这款花纹本身的产品定位。所以我建议消费者可以按照厂家关于花纹的产品定位选择适合自己的产品,而且不是完全根据花纹外观判断。
米其林节油轮胎胎侧都有GREEN X 标识,所以是否属于节油型可以此标识为准。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤...
jerod 2013-10-22 08:39:37 发表在 51楼
一直在关注这个问题,因为我的车型配备的是单导向轮胎+全尺寸备胎.如果非全尺寸备胎,那很简单,我只需要前后轮胎调换,但既然配备了全尺寸备胎,如果我使用5轮更换的方法,可以充分利用备胎,但会导致经常扒胎换位,担心会对轮毂和轮胎有损伤.所以想请教,如果是单导向轮胎+全尺寸备胎,最经济最合理的轮胎调位方式应该是怎样的?
可参考我之前的问题贴
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-25172498-1.html
