到手致胜后一直觉得道道通地图不好用,而且是10年的地图基本没用了。虽然现在大部分时间用的手机导航软件,但偶尔需要打电话的时候还是不方便。本着生命不休,折腾不止的精神,试着把道道通更换成凯立德地图,没想到居然成功了,运行速度,搜星速度比道道通更快。论坛里类似的作业也很多,但还是把整个过程发给有需要的兄弟参考下。
具体过程如下:
1.准备8G的SD卡一张(凯立德地图6个多G),最好是老一点的卡,免得不兼容
2.拆手套箱工具(10个的套筒扳手和内星型螺栓刀),型号不一定准确,自己试吧
3.双面泡沫胶
首选上GPS之家,下载凯立德最新低分辨率地图包(一定是要低分辨率,致胜分辨率为400*234,不能下通用的800*480,不然用不了),链接如下:http://bbs.gpsuu.com/read.php?tid-435327.html,需要GPS币购买,自己想办法了哈。
下载好地图包后打开文件夹,找到三个文件名为navione的文件(包括启动文件),文件名全部改名为Navigator,扩展名不要改。不改或者改错都会启动不了,改好后把整个文件夹放到8G SD卡的根目录下(SD卡之前要格式化下)
SD卡准备好之后就开始拆手套箱(可能各车放导航盒位置不同,但大部分会放在手套箱里面)。
拆下来手套箱照片我当时没拍,反正把螺丝取下来后,先拉出来一点,然后拔掉手套箱灯电线接头和AUX线接头,再整个把手套箱拿出来就是,很简单的。
手套箱拿出后,在里面找下导航盒,导航盒一般会用双面泡沫胶固定住的,用力拿出来,找到导航盒后拔下GPS天线和主线束,取出原地图卡(一般为2G),换上我们装好地图的8G内存卡,再把导航盒连接好GPS天线和主线束。做完这些我们就可以给车通电,打开导航电源,进入主菜单界面,然后进入设置,再进入导航软件路径,点右边的文件夹,进入到我们新装的SD卡,点到Navigator.EXE这个程序文件(就是凯立德图标的文件),然后退出,再点导航进入导航地图,看能否正常启动。如果不能需检查改的文件名或者导航路径是否设置正确。进入地图后等待一会,看右上角搜星是否正常,一切正常后可装回导航盒(记得用双面泡沫胶固定)和手套箱,恢复原样,取下来的SD卡最好不要扔,留着备用。
到此整个过程就结束了,希望能帮到大家,谢谢!
