致胜至尊8年首次“挖煤”
1 25 发布于 2019-08-17 22:09:23 只看楼主 热门标准
前几个月看了论坛一些车友的挖煤作业,才知道涡轮增压车积碳是积在气门道和气门上。不然总以为要清洗节气门,好几次叫汽修店清洗节气门,都被拒绝,理由是福特车不敢洗,怕洗坏了,赔的钱还不够工费。期间,也想着去买去积碳的清洗剂,就是直接加入油箱的那种,想着积碳在气门杆上,估计靠这个冲刷干净,肯定效果没那么好。于是着磨着自己动手,直接用清洗剂清洗气门道和气门杆更为直接,效果会更理想。在翻看了车友的作业作为借鉴后,大概知道了要准备什么材料,以及如何动手,但心里还是没底,总担心着万一拆开了,不懂得装回去怎么办?或者具体清洗过程中,遇到问题怎么办?于是,把车友的作业打印出来,有用信息的图片下载到手机上,反复多次对照着发动机进行研究。经过多次确认,大体摸清了拆解程序。把要用的工具采购买回来,选择了一个空闲早上,一个人马上动手,主要是出于自己的动手效率,最好是白天干光线好,到了晚上还要用照明,很不方便
准备的材料与工具:
除了以上工具外,还有4瓶大凤,3个针管,抽纸一包
这个是家里断了的衣架,用钳子把一头折成“L”形,再在长的一面折起来一点,主要是用于扣气门杆背面积碳处理不到的地方,虽然本次清洗没用上,完工后才突然想起来这个好办法。主要是给车友们提供一个借鉴。
拆解程序:
1、打开发动机舱,先把电瓶断电;
2、用快速棘轮扳手套上10mm套筒,把进气岐管上的5个镙丝旋下。
3、用短的一字螺丝刀把连接节气门下的软管两个套圈螺松
4、拔掉右侧的3根管,一个传感插头。进气岐管正面一个传感插头,左侧中间部位的传感插头和一个软管插头,还有进气岐管背面的一个软管插头,最后一个是节气门的控制器传感插头。拔传感器和软管接头时,顺序是先中间和右侧,空间大,也很容易拔。最难拔的是左侧中间和背面。拔插头卡扣有巧技,用二个手头夹卡扣软部位位置,就很好取出。
节气门软管圈套2个
进气岐管背面的一个软管插头
中间一个传感插头,一个软管插头
右侧三个软管
上图中的一个软管放大图
节气门控制器的传感插头
拔下来的,节气门干净的很。无须清洗。用手指按了一下,按不动。估计是电控开启和关闭。
活动扳手+21mm套筒,虽然空间有限,用左手往下伸,慢慢找到位置套进去,然后慢慢往下压,就可以调整节气门杆上下运动。我打开进气岐管时,发现234三个气门杆都是封闭,于是先把三个气门道和气门杆的积碳用一字螺丝进行搓和扣,弄了差不多时,用大凤喷,等泡沫没了,就用针筒吸,吸出来后,排到一个透明罐,再用抽纸简单搓成长长小团,用一字螺丝捅进去搅,把融解的积碳吸到纸上,再扣出纸来,一般二张抽纸弄两遍就可以了,气门杆内基本干了。这样的程序不断的重复着。直到洗了差不多干净了,转到曲轴,调整1杠节气门杆上升至封闭为止。又重复上面的步骤。
根据车友的作业,本来也买了16mm T字火花塞套筒,可是发现结果套不进火花塞头。于是也就没用车友的办法判断气门杆是否封闭,只能从气门道内观察判断气门杆是否封闭。在打开第二个火花塞的点火线圈,发现火花塞积了不少的油,也去度娘了一下,具体也不知道是哪个原因造成,有空还得去汽修店检查一下。不知道车友是否出现过这种情况,具体是什么情况,如何解决。
抽出来的水黑呼呼的,从早上用了半个小时拆完开始,喷抽出来,到晚上八点,共抽出一罐,另外,抽纸也吸了不少。站了一天,腰都弯不起来,两天腰和大腿都很酸痛。
进气岐管内也可以发现很多油,油油的。
从早上九点半开始,用了半个小时拆完进气岐管,清洗节气门道和节气杆上的积碳,直至晚上八点半才结束清洗工作,用了半个小时安装回去。清洗完,气门道和气门杆基本能洗干净,但发现气门杆背面还是未能清洗干净,不过已经很满意,第一次提着胆拆开已经不容易了。重新通电后,启动发动机,车辆刚开始有点喘气抖动,,尾气排出来也很难闻,过一会儿就正常了。这几天行驶了三百多公里,感觉刚起步也不怎么顿挫,提速也轻松了许多,提速很快,油耗也感觉好一些,80-90速度时也不偶尔出现发动机爆振,感觉车辆没以前开起来那么笨重,相对之前轻盈了很多。有了这次经验,下次再清洗积碳,相信容易很多。关于前面提到用铁丝工具清理节气杆背面估计效果会更好。虽然在质保内在4S店打过吊瓶,但这次才算是真正积碳清洗,毕竟是八年时间第一次拆开进气岐管清洗气门道和气门杆上的积碳,而且积碳也相对比较严重,发现这样清洗效果确实挺明显。
这几天发现前左右减振器漏油,后面一根也漏油,一根顶胶也坏了,咨询了汽配店,前配套厂萨克斯一根320,后面一根275,问了某虎,换前面一对298人工费,后面一对238人工费,算算一共1700多。不知道这个价格属于正常价?车友们有没有相对好的减振器推荐。
/2页
