总结如下:
特别注意:手刹拉紧,顶后轮时注意安全依次轮换逐级顶高,前后轮前后用砖头或木块垫上防止滑溜。
一、变速箱放、加油螺丝为8内六角(最好用套筒),比较紧需配合 大飞弯杆(加长加力那种)+接杆 拧松,加油拧紧时用中飞棘轮(或大飞)+接杆 拧紧 。(注意:先拧松放油螺丝和加油螺丝,再完全拧开放油螺丝放油;加好油拧紧放油螺丝和加油螺丝时不可拧太紧,力矩应比后桥螺丝小)
二、后桥放、加油螺丝为24,比较紧需配合 大飞弯杆(加长加力那种)+24套筒 拧松,加油拧紧时用 大飞棘轮+套筒 拧紧 。(注意:先拧松放油螺丝和加油螺丝,再完全拧开放油螺丝放油)
三、变速箱油加了将近1.5升(说明书1.5升)后桥油加了大概1.3升左右(说明书 1.1加减0.1 升)下次放加油用容器测量 放多少加多少精准些
四、防冻液加了将近4.5升(说明书6升)。不知道为什么少了1.5升这么多(先下护板,用8短套筒和呆扳手、14短套和呆扳手,打开膨胀壶盖,用鲤鱼钳打开放液螺丝,放完水箱防冻液 点火怠速加油至水温正常到第二大格 等风扇开启 又怠速继续2-3分钟 熄火 只从发动机逼排出一点点防冻液 按道理我这种方法是排得比较干净的)加防冻液时 先将膨胀壶加到最大刻度 后点火至水温正常 风扇转动并出热风时 方正常 此过程要10来分钟吧 注意防冻液下降时补加 车辆停放第二天注意检查防冻液
全部搞完 试车都正常 第一次换这些 有点慢 搞得我腰酸背疼的 也算是学习吧 练练手
希望对车友有帮助。
