丑是丑了点 一劳永逸 绝对有效啊
设计缺陷和那个ECU是一样的,设计师脑子有问题,就像现在的隐藏式把手一样,垃圾!
你可以看下我的帖子,我处理好车内是不进水的,天窗也可以开。如果你不想要天窗,可以用玻璃胶封掉简单。
直接换下天窗玻璃周围的那个密封胶条就可以了。
我买车后天窗就没有用过, 第二年我就用结构胶封死了,就是防止漏水。
查查以前的贴子,可以买改进型的落水管堵头,自己换也可以用一把钳子把左右驾驶位的管子卡子拆下,然后扯下旧的堵头,顺便通一下管子,换上新的堵头,然后套上管子。如果自己不会弄可以找路边店,30分钟两边都可以弄好。时间长了,管子基本上堵了。对于后面的堵头建议不用换,需要的是通一下,在后轮内缘。问题不在天窗胶条,一是设计的堵头有问题,特别是前面的居然会滳到车内,二是时间长了需要通一下,我的就是一次洗车机洗车后发现主驾脚下全是水,已自己换了堵头处理好。当然封了天窗也是一个办法。
需要疏通下水
