车品口碑精选推荐
快来看!极路客Goluk T3智能行车记录仪试用
4.3万 147 发布于 2016-11-21 10:17:38 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
家商城Goluk T3智能行车记录仪体验
这一阵子家里装修,到了最后选家电的环节了,去看了下冰洗空调这一系列的家电。不看不知道,这一看不要紧,嗬。。。敢情现在家电不带“智能”俩字都不好意思拿出来见人,看来鄙人真是low到家了。现在智能互联充斥世界各个角落,给我们带来方便的同时,有时也确实让人挠头,挠头的关键就是便利性。智能设备制造的初衷便是提供给人方便快捷的使用感受,若解决不了便利性一切免谈。咱们今天一起来聊聊智能行车记录仪的话题,。
不知何时,世界各地的街头多了碰瓷这个行当,有的从业者不敬业,一年也讹不了几个钱,有的敬业者忒敬业,直接去碰瓷祖师爷那里报到去了。为什么每次说起记录仪都要谈碰瓷这个话题,有人说笔者是不是太俗套,别说,还真是,我们谁都不能免俗,因为这些俗套一旦碰上就是大麻烦。
最近正想给自己物色一款靠谱的记录仪,原来那个杂牌货不是无故关机就是开不了机。正巧接到通知,有一款极路客Goluk T3行车记录仪要做试用,真是想啥来啥,拿到产品后迫不及待的研究了一番,初步探索我的感受只有一句话:极靠谱,很便捷。希望这篇试用帖能对大家选择这款产品有所帮助,之所以不敢在这里写评测是因为学历不高,水平实在有限,评测这等神圣的话题还是留给编辑们去研究吧。
道具,灯光,主角、配角,都齐了,正式拍。
产品开箱:
拿到产品,甚是欢喜,这个盒子的魅力仿佛魔盒一般,外包装这顺滑的手感相信能俘获大部分人的好感,其尺寸为:148*148*55(单位:mm)。这款记录仪的名字为:种火。相信能火
另外多说一句,Goluk一词,创造她的人讲读作go look,意思是去看一看,我还是愿意读作Go luck,相信也没啥大错,好运嘛,谁不想好运常伴呢。
据了解,Goluk目前已有在售的几款产品,我不知晓产品线是怎样的一种排列,但相信新上市的产品肯定具备其亮眼的功能以及别的产品不具备的特性,期待满满。
包装反面标注了此款产品可选的四种颜色以及一些亮眼的功能,像一键抢拍,视频即刻分(zhuang)享(bi),视频直播ZH.B等功能一应俱全。想象一下,如果此时我打开直播分享,那么您只需要静静的看我嘚啵嘚说一顿便可知道这款记录仪的大概情况了,而用不着我还在这里码字。
打开包装盒,一张卡片掉出来,仿佛想起了学生时代-女神往我书本里(请自行打乱顺序朗读)塞情书的一幕,心中一热。哦,原来是颇具文艺范的一张油画,随图还有一首诗歌。原来不是情书,空欢喜一场。。。。。。
包装盒内容物:记录仪主体一枚,一键抢拍遥控器一枚,随机手册与配件分别包装,总之拿到这款Goluk T3行车记录仪,简洁环保始终贯穿整个使用感受。工业时代从始到今几乎所有厂商在包装上都颇费心思,主要原因无处其他:货卖一张皮,包装是关键。大问题来了,现代文明讲究的是环保第一,环保就意味着你不能用那些花哨的材料,只是一个包装,带来资源浪费的做法不可取,尤其是过度包装带来的成本增加还要消费者埋单,谁愿意呢?这一点Goluk做的不错,在我接触的电子产品里算是主流水平,使用最简洁的方法包装出高逼格的产品,也算有心之作了。
包装全部拆开,便是Goluk T3全部的配件了。包括记录仪固定部分,电源线,车充,固定记录仪与抢拍器的3M胶,另外还配有6枚方便固定走线的线卡(这些小细节看似不起眼,真正安装起来真缺这么点东西就抓瞎),Goluk这一项也算业内主流水平,小细节做的不错。
另外车充与电源线是分开的,并且车充有两个USB接口,一个给记录仪供电,另一个可以给用户作为备用电源充手机等电子产品,便利性考虑的不错;电源线线材较粗,实测足足有4米长,任何车型使用都完全够长。
产品实拍:
Goluk T3的尺寸长约为91mm,直径30mm,重量约在100克左右。拿在手里手感像是一支稍粗点的雪茄,产品表面雕刻了外包装上一样的图案,这个图案应该是对应产品名称“种火”的图案,这种设计又有点像是祥云一般,配合这个红色的外壳,略带一丝复古的味道,又有点传统中式的美感,做工没得挑,各部位衔接到位,丝毫没有松旷的感觉,表现出较强的设计感。
与羽毛球放在一起亮个相,可以明显看到,高度基本一致,Goluk T3的直径与球体大致相仿。镜头上有一片塑料贴膜保护,防止运输震动造成镜头刮花。
Goluk T3与一键抢拍遥控器在一起。当按下抢拍器的按键,上面有一个小红灯会点亮,松手即灭,可以拍摄按键前6秒与后6秒的视频,不会造成看到精彩瞬间而错过的情况,12秒的视频可以立即在手机APP端显示,随时可以分享给好友或朋友圈,这比Gopro都来的省事,实乃利器,给满分;另外还有一种即时拍摄模式,即按下按键开始拍摄20秒的视频,这些功能在后面使用方面我会详细说。这枚按键手感清脆,力度反馈非常舒服。
Goluk T3的主体安装上固定器,可以看到连接的方式是卡扣,拿取方便。
Goluk T3尾端一侧配有电源接口,卡槽,以及恢复出厂设置按钮(长按恢复出厂设置)。电源接口是主流的micro usb接口,内存卡官方给的指导意见是推荐选用 CLASS 10以上的 Micro SD(TF)卡,这种高速卡很好买到,选用高速卡的原因我觉得是与其视频质量有关,质量越高越清晰,质量越高文件越大,但是文件的读写速度也会相应提高。Goluk T3支持720p及1080p视频的拍摄,每种模式又均有两种视频质量可选,机器自带16GB卡,后面会看到。
继续看外观,侧面圆柱截面部分,中心有一个WiFi标识,说明可以连接手机及互联网使用。围绕Wifi标识那一圈小圆孔,是麦克风。这里要说道一下了,这样设计的好处是麦克风内置在相当于一个小箱体中,通过其一圈开孔接收声音,由于箱体构造具有拢音性,这样能最大程度的接收来自任何方向的任何声音。最初我以为是喇叭,其实不然。喇叭位于机身,那三个小椭圆形的开孔才是,里面还有金属的防尘网。
Goluk T3配备的三星16GB高速TF卡。
产品使用说明简洁明了,所有有关使用以及产品的介绍都在这上面。
这里要说另外一个问题了:使用说明书。无论什么样的产品,配备的使用说明书是介绍这款产品最全面的知识库,有些不爱看说明书的童鞋,遇到问题轻则东问西问,要么发帖质疑,殊不知有些问题在使用说明书上都有详尽的解答,问出某些问题贻笑大方。
产品使用说明书一定要完整的浏览一遍。
没有什么是比使用说明书介绍的更全面的。
产品使用说明
产品使用说明
这样搭配有违和感吗?主要找不到趁手的东西,不过这样的风格也算不错。
顶天立地,舍我其谁。
来个背入式,哦不,背驮式。。。。。。污处不在。。
与音符的完美结合,仍旧充满艺术气息。
至此,外观部分的欣赏便告一段落,一款设计感十足的产品,必须要具备超高的性能才能符合其身份,要做到内外兼修可是大学问,那么Goluk T3的实际表现怎样呢,继续往下看。
功能介绍篇:
根据说明书上的提示,在APP商店找到极路客应用下载使用APP,很方便,应用占用空间大约40MB,苹果手机与安卓手机都有其匹配的APP应用。 另外还可以扫描二维码直接到达下载地址。
APP装好后打开是四联欢迎页面,这四项便是Goluk T3的四大核心功能了。
打开WIfi开关,搜索到Goluk T3+机器代码直接点链接便可实现记录器与手机的互联,第一次链接若连接不上可重新启动APP后链接密码输入(123456789)即可。
登录主页面后看到各地Goluk友人分享的精彩视频,我心想,如果我的车在外地加完油油箱盖忘了关,恰巧被此地的车友拍到上传了,可能我家人或朋友看到这段视频马上就打电话过来了:喂,你的汽车拉链没拉好。
以上图片便是Goluk产品使用者的真实分享,看截图视频质量还真不错,这甭说是油箱盖了,往车外扔个瓜子皮估计也能拍到,不乱扔杂物,做中国好司机。
另外要说一点,APP里面有个注册按钮,注册后才能上传视频以及加好友或实时分享视频直播。
机器设置里面的一些功能,可以直接通过手机APP端操作,而不用去繁琐的操作机器本身,这一点就突出了便捷性,一些你需要的,你想到的或想不到的功能,这货都能给你满意的答案,非常棒。
前文说到的两种视频模式下的四种视频质量,也可以轻松一键操作。
在相册一项下,共分为4个位置存储不同性质的视频资料,“循环”是正常行车中拍到的视频,每三分钟会记录一个视频文件,两段相邻的文件之间会有几秒的衔接,避免视频漏拍;“紧急”是在开启停车休眠模式或紧急碰撞或停车安防模式下,感应器触发后拍摄的紧急视频文件;“精彩”是在按下抓拍遥控器主动控制拍摄后储存的视频影像。
这几种功能设计非常贴心,可以说能遇上的情况基本就这几种,不用再错过任何精彩。实际使用情况怎么样呢,走起。
在办公室里利用电源充电器给Goluk T3插上电源,伴随着一声甜美的:Hi Goluk ,机器便会启动进入拍摄模式,开启停车安防模式,模拟路人驻留车前或异物经过摄像头位置皆没有逃过摄像头的识别,伴随着机器“滴”的一声,停车安防模式开启,记录下了“犯罪分子”的身影和其作案工具。
Goluk T3的停车安防模式和停车休眠模式两个功能只能开启其中一项,估计是和传感器有关,可能共用了一套传感器,但驱动这两种功能的软件不能一起协同工作的原因。另外,这两种功能在字面意义上本就相同,实际使用过程中也不存在既要安防又要停车休眠的状态,所以这样设计应该是非常合理的。
挺好,这个*装的我给满分。
室内试用到此告一段落,因为Goluk T3的真正用武之地是在路上,而不是在屋里,继续走起到室外,真正的检验来了。
车内试用篇:
先来介绍下我的车吧,2014款手动家悦版奇瑞瑞虎5。车子马上三年了,车况如新,2.0的动力虽然不太大,但重在调校得当,发动机与变速箱匹配较好,开起来也是得心应手。其实国产也有精品,并且物美价廉。。。。。。扯远了。
让她和她一起合个影,这俩骚红在一起还是蛮般配的。
大舰舰手持来一张,来。。。巴啦啦小魔仙。大舰舰是谁?↓
青岛海信电视研发中心高级电气工程师,你看咱这文采,修电视的都能冠以高端名词。
此人先成为我的车友,后来成为酒友,再来成为污友,照这个趋势发展下去,怕离基友不远了。
由于我腰患难受,安装部分是由这位朋友帮助我完成的,感谢!
聊正事↓
原来车上有一个行车记录仪,看到没,电源是接通的,就是不显像,不定时的就会存储满了自动关机,再有打开点火开关那一瞬间电流过大产生自激,还需要手动再开启,很是烦人。
原来这个记录仪厂家宣称拍摄范围170度,这一点还比较厚道,安放在这个位置上,两侧A柱的三角交汇区也能拍到一点,但这样一来有利有弊,利处是拍摄角度更大了,看的更多;弊端是影像变型,形成鱼眼效果。Goluk T3的实际效果怎么样呢,我们拭目以待。
安装及白天效果
Goluk T3的安装并不难,按照说明书图例从A柱把线捋下来即可,密封条用手一掰就打开了,把线材放入后再按原样装回即可。
摄像头主机位置以不妨碍后视镜活动为基准,摄像头正对的位置尽量在车玻璃的正中间。
就这样,Goluk T3完美的隐藏到后视镜后面了,美观度与整体性很好,的确很棒。
细看摄像头位置,在车辆正中间。
细看摄像头位置,在车辆正中间。
装好后看看视频效果怎么样,我只能说惊艳,图像变形很小,色彩还原也很不错,看来Goluk T3使用的这颗松下的传感器的确发挥了重要作用。
大路朝天,各走半边,这效果我很满意。
大路口准备右转中,左右视角完全够用,广角表现不错。
阴天停车时看清楚左右两车道的车牌照完全没有问题。
大路口准备左转,整个路口信息一览无余。
这种行为不提倡,大马路上有说有笑,走着双实线,这是要干嘛。
到了小区门口,这张图片本没有什么意义,放上来主要是让大家看到镜头的变形度,因为道闸杆子是横平竖直的栏杆,这样一拍就有个直观的感觉,可以看到,变形控制非常好。
就在此时,发生了一件故事,被Goluk T3记录仪记录了下来。
注意图片右边这位大爷,刚出小区门口,就被飞驰拐弯的电动自行车飙车党刮到了。
大爷:小zei,你Y怎么骑的车。
飙车党:啊?怎么了?飙车有错吗?
大爷:小区门口你飙车?小区门口你骑这么快?小区门口你刮了人还想跑?你看我手。。。
飙车党:哦。。哦哦。。。我来给人家送蛋糕的,咱俩都是大爷,大爷何必为难大爷。
双手拱礼,对不起对不起,不明真相的吃瓜群众在左侧表示:哼,刚刷的卡开的杆,你这倒自行车杆落了,我又得再打一次,腰还不好,下车不便,唉。。。。礼让礼让,安全无恙。
白天的表现非常棒,可以说一只飞鸟都不会错过。晚上如何呢,继续往下看。
夜晚拍摄效果:
距离前车约30米,时速40公里。
停车后可以看到车牌号还是很清晰的,在大屏幕上看效果会好很多,图片压缩后看起来小。
时速60公里效果。
有路灯的路口停车后,可以看到左中右车道的车牌号都清晰可辨,值得肯定。
高架桥上时速80公里截图。
手机APP上截图,如果手机有开网络,便会显示当前所在路段,一旦有交通纠纷,这对交警取证又多了一个证据,非常好。
总结:
至此,Goluk T3的全部试用告一段落。可以看出,这款记录仪的拍摄无论白天还是夜晚效果都比较出众,另外,在自驾途中,完全可以当做一个运动相机来使用,记录下旅途的精彩。经过近两周的使用,我完全信任这款记录仪在道路上的表现:功能强大,多而不杂,安装简单,上手容易。这便是我对这款Goluk T3行车记录仪的评价,建议大家使用。
做一款产品从研发到上市,要历经千辛万苦,个中滋味只有研发工程师才能体会,对于Goluk T3,对于任何产品来讲也不可能做到非常完美,安装方面,建议在粘贴玻璃那里做下改善,将现在一个面的粘贴位设计成同位置对称的两个,类似卫星模样。虽然现在一个面粘贴在玻璃上也是没有任何问题,但看起来总是感觉不那么牢固,多粘一点总是有好处的。
感谢大家的浏览,感谢给予的这次宝贵的试用机会。
最后编辑于2016-11-21 10:52:57
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/8页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
