因为自己是真的很喜欢这款车,从4S店买来后闲时我就多摸索了两下,结合之前销售顾问的功能介绍(这里不得不夸一下温州汽车城祥凯的销售顾问是真的超级耐心啊,给我介绍了很多很多关于汽车的知识,点赞???d)还有看了说明书以及自己也上网看了很多,我发现了平时我们不注意的地方,受益匪浅的隐藏功能~嘿嘿嘿,分享给大家,我叫红领巾!赠人玫瑰手有余香撒~
现在就为大家献上我整理的:
1、车速音量如果想弄没了,选择设置→声音→车速音量→“高” (请注意,不是“低”也不是“中”,更没有“关闭”,“高”的效果等同于“关闭”
2.长按遥控钥匙开锁键5秒,四窗玻璃下降至一半,再长按一次,四窗玻璃全部打开。此功能适用于夏天提前打开窗户散热。与大家分享……
3.熄火后,拔掉钥匙,只要不开车门。车窗控制键还可以升起降下车窗。具体持续多久时间2分钟。但是只要打开车门后,控制键就不能在升降车窗了,不论前后门。
4.急刹双闪自动打开。速度高于55公里,急速踩下刹车,外部转向灯,危险指示灯以两倍正常频率闪烁。
5.夜晚熄火后,抬起远光灯有伴我回家30秒
6.天窗开启后,停车熄火,钥匙拔掉会自动关闭。
7.后备箱灯开启10分钟后,没有任何动作,自动关闭。
8.当后备箱没有用力关,没有关到位的时候,下车按住小黑点或者遥控锁车,喇叭不会叫一声,设防防盗灯不会闪亮,设防锁车不会成功。后备箱没有关好,车走动时,车内会有一声警告音,而且油耗小显示屏会显示车身尾部闪烁,而且小里程1.2不会显示。
9.儿童锁在车门的口上,要拨一下才能起到用处,只能从外面开。
10.家尊版的迎宾灯,车钥匙离远了就会自动关掉。
11.左右转向有两档,轻触一下会闪5秒。变道的时候有用。如果打开转向开关,变道之后因为方向位移很小一般不会自动归位,还要手动关上。
12.点烟器是车启动或者acc接通才开始供电。旁边的12v电源口是常电,即使车不启动不接acc依然是有电状态。
13.在车已经打着火的情况下,如果驾驶员没注意从新打火的话,车子也不会出现像其它手动档的车发出打齿的声音,发动机应该有保护装置,防止着火后的二次打火。(这个据了解只有手动档的车有这功能)
14.在车里,锁好中控,外面人去开后备箱门,根本开不开!安全性就提高了有木有!!
15.开启雾灯的时候,再旋转大灯处的中间那个按钮,按一下前雾灯打开而后雾灯不会开,这样就是日间行车灯了,再按一下前后雾灯都打开。
16.导航如果遇到下载手机通讯薄死机,不用拆除电瓶线了,可以按住导航开关关掉导航,等一会儿(具体时间没有测试)再开启导航就好了。死机时或者直接按住导航开关10秒左右(大概就这个时间,具体没有测试多久),导航也会重新启动。 注:上述死机重启后,导航的多媒体设置恢复默认值了。
17.cvt,想熄火后继续听收音机或歌曲,熄火之前不要挂在P档,熄火后导航屏不断电,挂P档后再按一次启动键即可全部断电。
18.另外CVT家尊有一键升窗和一键降窗,如果某一车窗的一键升降不好用时,可以在主驾长按升窗到顶后继续常按5秒左右,让该车窗的一键升降功能重置后就好用了。
19.后排阅读灯指到DOOR时,开门后后排阅读灯亮,关门锁车后延时亮十秒左右。
20.伴我回家功能经测试,熄火后拨超车灯1次是30秒,最高时长 240秒,如果想关闭,拨超车灯杆不放即可。开启伴我回家功能后,下次用钥匙按开门键,则大灯近光开启,约20秒后熄灭。
21.转向灯、危险灯诊断:当转向灯、危险灯故障的时候,激活该功能的时候,改灯闪烁频率是平常两倍。
22.拉一下雨刷拨杆,喷水后雨刷连续刷几下停了,大约4秒后,它又刷一下,才真正停了。最后这一下,把剩余流淌下来的水刷干净了,太人性了,最适合平时清洁前挡玻璃的灰。
23.手机联接车载蓝牙后,既使关闭大屏,有电话时依然自动联接,屏幕自动打开。
24.CVT,手刹未放到位,挂D档,走动后有警告音。
25.当收听、收看SD卡、U盘音乐、视频时,将方向盘上的音量键向下调到最小(即为0时),视频和音乐处于暂停状态,增大后,继续播放。
26.开启外循环,不开风扇和空调也能实现车内空气对流,(感觉有点小风)可保证车内空气新鲜。不需要时,可开启内循环就木风了。所以后备箱侧面不要捂太严,那里有通风孔应该。
27.后备箱盖上有个紧急逃生功能,发生意外可以用这个拉绳来逃生哦
28.晚上在高速开的时候,无意中发现一个不错的功能,内后视镜上最下面是防眩目调节杆,往下按的时候可以防眩目,后面的车的强光看起来弱很多。不怕刺眼啦~
29.车发动后,只要你手机的蓝牙是打开的,进入车内会自动连接,无论你的中控是打开的还是关闭的,直接可以通过蓝牙通话,真的很方便!
30.在所有门锁锁块中间有给小黑凹槽,要非常仔细才能看到,用钥匙插进去一拧,无钥匙启动对车型用机械钥匙也可以插进去,然后锁上门,里外都打不开的,这是防止在全车断电的情况下无法锁门,可以用机械对方法对每个门进行上锁。
跟我一样拥有虎5的亲们,有木有受益匪浅?这些功能你们也发现了吗?大家可以一起探讨下也不知道我还有没有没有发现的隐藏功能。
嘻嘻,哎哟喂码字码的好累~
说实在的,这个价位买到这个车真的可以了,也切身体验到奇瑞的细节设计都非常人性化,对安全性方面的功能真的有感受到他的用心!
反正我不管,为瑞虎5疯狂打call!!
