清除历史记录
养车
AI平台
英菲尼迪Q60/Q60S论坛
英菲尼迪Q60/Q60S论坛
英菲尼迪G37升级散热系统作业
发新帖
发视频
有奖活动
英菲尼迪G37升级散热系统作业
2017-07-08 18:10:27
由于感觉G37的散热本身不好,加上南方夏天的高温,每到高温天气就总感觉动力大打折扣,决定升级一下散热方面
首先是升级版的水箱
更原厂水箱的对比
原厂G37水箱厚度实测,注意这个水箱是跟空调散热网一体的
升级版品牌水箱厚度实测
除了升级版水箱总成外,针对无独立机油冷却的问题,这次还加装一套STILLEN机油油冷套件
这套油冷带有节温器。作用是防止加装后暖机时间变得过长
水箱安装好了,原厂位置替换安装
然后准备装机油冷套件
油冷本体
安装中
节温器座安装后
由于是G系专用型号的油冷,带有专用的安装支架,油冷本体设计的安装位置在水箱前面的空位
开始重新灌注机油和冷却液,着车检查有无泄漏,确定一切运转正常后安装周边附件
检查各接头,没有泄漏,油液运转一切正常
之前说的由于是连带空调散热器的设计,自然更换升级版总成后空调雪种也需要重新加注
完工,完工!
2017-07-08 18:50:56
厉害了,前杠和轮毂很好看
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-07-09 08:07:58
厉害
2017-07-09 17:35:08
精彩作业
2017-09-15 07:30:19
加了油冷以后,机油量为多少,增加了多少
2017-09-18 18:31:55
qihaod
2017/09/15 07:30:19 发表在
4楼
加了油冷以后,机油量为多少,增加了多少
大概6升
2018-08-18 06:31:40
整套下来多少米
2018-08-18 09:18:07
广州牌吗?部车卖五卖啊?
2021-08-20 18:01:29
这样升级散热系统,真是不错的
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
