换胎后胎压监测传感器故障,一波三折的修理之路
1 8 发布于 云南 2023-01-28 18:56:52 只看楼主 热门标准
相关车型:长安CS75 2014款2.0L手动豪华型国IV
更换轮胎后出现胎压监测报警,更换胎压监测传感器的过程一波三折
胎压显示报警,经检测是胎压传感器故障,故障码无法消除,只能更换全新的胎压监测传感器,通过电脑配对后,故障码消失,胎压监测显示正常。
维修方案更换全新胎压监测传感器。
很可能是换胎过程中损坏了胎压监测传感器,更换全新传感器,并且在4S配对后故障码消除,胎压监测显示正常。
我的车是2014款2.0自然吸气的手动豪华型,2015年7月提车,到现在已经有7年多了,原配轮胎型号是优科豪马的91AS,M+S,225/65R17,102H。
具体参数解读:载重指数:102(最大载重850kg);尺寸:17英寸;扁平比:65;速度级别:H(最高210km/h);胎面宽度:225mm;花纹导向:非单导向花纹;花纹对称性:对称花纹
轮胎结构很常规
胎侧聚酯层数:2
胎冠聚酯层数:2;胎冠钢丝层数:2;胎冠尼龙层数:1。
生产日期是2015年第12周,应该是3月份生产的,我提车是7月份,应该算是很新的轮胎了。
7年多了,跑了6万公里不到,轮胎磨损不大,离标志的磨损更换标志还远的很呢。
但胎面橡胶老化已经很严重了,细微的裂纹都布满了凹槽。
胎面橡胶老化以后弹性降低,很容易就掉块,起皮现象也就出现了。
掉块起皮
看着纹路还挺深,但实际上香蕉老化以后,轮胎的抓地力已经下降很多了,雨雪天气非常容易发生打滑现象,而且加大了刹车距离。
这张图就很明显了,离磨损更换标志还很远。但因为在昆明,有三年左右的时间都是全天露天停放,紫外线强烈,加速了轮胎老化。以前在天气晴好的下午,过跨线桥的时候,由于桥面沥青路面光滑,上桥前就要控制车速,否则如果前面有拥堵,刹车会有叽叽叽的声音,有刹不住车的感觉,所以后来想想春节要跑高速,算了,还是把轮胎全换了比较安全。
在某互联网轮胎连锁店里选了几天轮胎,选来选去,还是经济实惠的国产轮胎比较符合要求,看反馈的评论,很多长安CS75车友也换的这款,所以就选定了。下单第二天就到店了,预约了时间,一大早到店,一眼就看到了自己的轮胎。
东风轮胎,是双星轮胎生产的,型号和原配一摸一样,包括轮胎结构,胎侧2,胎冠2+1+2。
M+S的轮胎
一样采用了5+2的常规轮胎结构
生产日期是2022年第37周的,应该是2022年10月份的轮胎,3个月左右,算是新胎了。而且四个轮胎生产日期都一样,挺好。
拆轮胎的时候已经给小哥说了,有胎压监测,拆的时候小心点,小哥挺麻利,很快4条轮胎都换好了,送的气门嘴感觉也没啥用,就没有要。换下来的轮胎也留店里了,并没有象有的车友拿电钻打个洞或者用刀子把胎侧割掉。没想到啊,麻烦事就从这里开始了。
回去的路上看胎压监测还正常的,结果第二天就开始胎压报警了,但胎压能正常显示。
胎压监测开始报警。
又跑了一天,右后轮的胎压直接不显示了,而且还有胎压监测的报警信息。
跑到4S做检测,是胎压监测传感器坏了,查了一下库存,还没有货,需要预定。问了一下价格,东西+更换+配对装好200+。
后来网上查了一下,搜了几家汽配商家询价,这东西也就40~70左右,更换+配对30左右。问了几家本地的店还都没有配件,需要预定。后来因为天气预报说春节前有大范围雨雪天气,原定的开车回老家的计划就改成其他交通工具了,所以也不着急搞这个了。于是在网上找了一家看着还算靠谱的商家网购的胎压监测传感器,商家说是原装的。
货到了以后都是年后的事情了,看这做工还行,贴纸上打印的标志和编码、条码都很清晰。
仔细看了一下,和拆下来原装的区别几乎没有,反正我是没看出来有什么区别。
这个是扒胎后漏出来的原装胎压监测传感器。
另外一个角度的照片。
缺了一个角,应该是上次换轮胎给搞坏的,很可能就是因为缺的这个角造成胎压监测报警。
找了个汽修店更换好了以后,电脑连接,进入适配系统需要4位数的密码,汽修店搞不定,打电话问长安客服,需要到店才能解决。于是开车到4S点,修理师傅很快就配对好了。
就是通过这个检测仪,可以读取胎压监测传感器的相关数据,包括ID(后面会用到)、胎压数据和轮胎温度。
适配好以后开了一下,已经完美匹配了。至此问题得到彻底解决。
几点意见吧,提出来供后面遇到同样问题的车友参考。
1、更换轮胎一定要找靠谱的店来更换,提前给换胎的师傅说清楚有胎压监测。我就是提前说也一样出问题,我后来投诉了,那个修理工回复就是说可以把车开去,如果拆出来胎压监测有断裂破损的,他认,如果没有就不是他的问题。问了他家的更换这东西要多少钱,200+,我想如果坏了应该当时就会有表现,这个是第二天才出现的,也有可能是时间长了,里面的电池出问题了,我还是选择相信小哥的说法。
2、更换胎压监测传感器很简单,轮胎拆下来,放气,压胎,露出传感器后就可以更换了,不复杂。关键是要能电脑匹配,一般修理厂都有匹配的电脑,问长安的技师,说是老款不需要密码就可以匹配,但实际是需要的,包括去4S,我看师傅也是拍了车架号到系统里查到的密码,是四位的,这个密码也是防盗用的系统密码。所以自己买或者到汽配城去更换,一定要提前问清楚能不能解决密码问题,否则就是很麻烦,必须要去4S店。
3、这个系统密码我查了一下,车主是可以申请获取的,但具体步骤我没有问,大致需要上传很多证明文件后才会给车主,这样也是为了车辆安全。有相关经验的车主可以补充分享一下。
长安CS75总的来说是台好车,7年了,大毛病小毛病基本上都没有,小毛病也在容忍度范围之内,刚在4S看到一辆深蓝SL03,那是真漂亮啊,努力挣钱吧,没钱这车就先开着,也挺好。
好了,就分享到这里吧,好几年都没有发帖了,只是空了回来看看,不知道斑竹能否设个精华哦。
  • 车辆维修
  • 维修方案
最后编辑于2023-01-29 09:34:45
